主题:【求助】气相色谱检测溴氰菊酯的问题
浏览0 回复7 电梯直达
cnmidsky
我用气相色谱岛津GC2010ECD检测器做溴氰菊酯的农药残留检测,发现检测时的1ppm标样和以前1PPM标样的峰面积相差甚远,只是原来的0.2ppm的样子,我用的是自动进样.
而将1ppm的标样通过层析柱时,浓缩,再去检测时,却检测不出来溴氰菊酯.
有谁做过菊酯类的检测吗?帮我分析分析都是哪出问题了.谢谢..谢谢!
初学者&九点虎
我们也要做聚酯,没有标准物质啊,楼主整点标准物质给俺,一起研究
cnmidsky
原文由 cnmidsky 发表:
灵敏度降低,检查一下隔垫,衬管跟色谱柱,如果没问题的话,考虑是否标液过期。处理后不出峰,肯定是前处理有问题,改进方法。
guohua
如果基线高,可能ECD被污染了,做一下热清洗吧。
还有一种可能,前处理出问题了,要在前处理找原因。
戈壁明珠
是系统有污染了吧,应该对进样口、衬管、分流平板等做一下清洗,色谱柱头截去一部分,再试一下。
sunflower1981
应该是柱子脏了,我们实验室以前也出现过.截去柱子前面一小段后,应该会好一些.
sjm1973
该类物质极性大,首先保证层析能洗脱下来吧,我也做农药,溴氰菊酯在很靠后才出峰。你的问题应该不在色谱上,出在层析上。我仪器用GCMS也0.25的柱子,初始100度。到28min出溴氰菊酯
