请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 aune001(aune001) 发表:做甲酸的确是很难,要摸索好条件。WAX是不错的选择,有FFAP就更好了。
原文由 安平(byron1111) 发表:您要分析什么样品?纯甲酸还是某样品中的甲酸?
原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:不好做的,一般都不用GC直接测甲酸,因为甲酸很容易分解的,温度高一点都不好做。色谱峰会看得出来的,不是正常的对称峰吧?[/quot进样口温度我设定的是130℃,柱温105℃,检测器150℃峰形不好,有两个大一些的峰,其中一个非对称,有点像刀型(这个应该是甲酸)甲酸费电好像是100多?记不太清了
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:不好做的,一般都不用GC直接测甲酸,因为甲酸很容易分解的,温度高一点都不好做。色谱峰会看得出来的,不是正常的对称峰吧?[/quot进样口温度我设定的是130℃,柱温105℃,检测器150℃峰形不好,有两个大一些的峰,其中一个非对称,有点像刀型(这个应该是甲酸)甲酸费电好像是100多?记不太清了那就对了,刀形的就是样品有分解的。那样的话,肯定没办法准确定量的发个图来看看呀
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:不好做的,一般都不用GC直接测甲酸,因为甲酸很容易分解的,温度高一点都不好做。色谱峰会看得出来的,不是正常的对称峰吧?[/quot进样口温度我设定的是130℃,柱温105℃,检测器150℃峰形不好,有两个大一些的峰,其中一个非对称,有点像刀型(这个应该是甲酸)甲酸费电好像是100多?记不太清了不仅仅只看沸点的,有些样品会分解啊
