主题:【讨论】您所用的在线仪器是什么?
浏览0 回复14 电梯直达
collihigh
悬赏金额:188积分 状态: 已解决
作个小小的调查,也希望通过这个调查能大致弄清关注本版的网友都处于什么行业,所关注的在线仪器是什么,以便来年本版方向更贴近需求,为大家服好务。
调查内容:
您所用的主要在线分析仪器是什么原理、测量什么成分、量程多少、用在什么行业?
推荐答案:chengjingbao回复于2008/12/29
“检测限:1PPb”?是不是写错了?这么低?
7楼和8楼都是这么写的,估计是仪器显示值,或者真如你所料,写错了!
补充答案:
独钓寒江雪回复于2008/12/31
8楼的色谱1PPM氧、氮要是高灵敏度热导+放大器估计还问题不大。1PPb的话可是整整小了1千倍啊,很难相信
天地任逍遥回复于2008/12/26
仪器名称:烟气在线监测系统
原理:直接抽取采样+非分散红外吸收法(烟气),激光透射法(烟尘)
测量成分:SO2、NOx、CO、O2、烟尘
量程: SO2、NOx:0-5000ppm; CO:0-500ppm;O2:0~22.9%, 烟尘:0-500mg/m3。
lilongfei14回复于2008/12/26
在线测氢仪,测定铝水中氢含量,行业是铝加工。
测量范围:0—0.999ml∕100g
taiankeruiyiqi回复于2008/12/26
我们做的是KR-II油类总量在线监测仪,主要用来测量海水、湖水、河水、生活污水及工业废水中的油含量,主要用在海洋石油钻探平台、各类环境监测自动站、有污水排放的企业、污水处理厂等单位。
主要技术指标:
1、测量范围 0~200mg/L(1:1萃取)
2、检出限  0.1mg/L3、重复性  ≤2%
4、示值误差 ≤±5%
5、萃取率  ≥95%6、取样误差 ≤1%
5、外形尺寸 500mmx400mmx1200mm
6、仪器重量 30kg
chengjingbao
原文由 collihigh 发表:
作个小小的调查,也希望通过这个调查能大致弄清关注本版的网友都处于什么行业,所关注的在线仪器是什么。
调查内容:
我先来个抛砖引玉吧!希望大家积极跟进.
咱测常量氧和高纯度氧的表采用的是磁氧和热导氧.磁氧我有热磁氧,磁机氧和磁压氧三种;纯度氧的量程为98~100;常量氧的量程:0~20.9;
同时我还有红外测CO2,量程:0~10PPM
ICP测氩中微量氮:量程:0~10PPM;
电容式露点仪,测量微量水,量程:+20~-110度;
电解池测量微量氧,量程:0~10PPM
氧化锆测量微量氧,量程:0~10PPM;
电解法测量微量水:量程:0~10PPM
FID测量总碳,量程:0~100PPM;
FID测量碳氢化合物:量程:0~500PPM;
差不多了,咱是空气分离行业,深冷流程.
collihigh
原文由 collihigh 发表:
调查内容:
仪器名称:烟气在线监测系统
量程: SO2、NOx:0~1000ppm;  CO:0~500ppm;O2:0~25%,  烟尘:0~200~500mg/m3。
应用行业:环保污染源在线监测
天地任逍遥
原文由 collihigh 发表:
调查内容:
仪器名称:烟气在线监测系统
lilongfei14
测量范围:0—0.999ml∕100g
Last edit by lilongfei14
taiankeruiyiqi
原文由 collihigh 发表:
调查内容:
主要技术指标:
4、示值误差 ≤±5%
6、仪器重量 30kg
独钓寒江雪
纯度氧的量程为98~100;
常量氧的量程:0~20.9;
微量氧的量程:0~1000PPM
电解水分仪0~1000PPM
光腔率荡水分仪1~10000PPB
氮氧化物分析仪0~3000PPM
应用在高纯气体、标准气体等特气
zwli
仪器名称:溶解氧测定仪
检测限:1PPb
生产厂家:梅特勒-托利多
主要用途:在线分析锅炉水、工业水中溶解氧、循环水中溶解氧
chenyg_cyg
在线溶解氧分析仪器,1ppb,工业循环水中的溶解氧
在线露点仪器,-70℃,压缩空气中的水分
色谱,1ppm,六氟化硫气体产品中的氧气,氮气等。
sxdjj
仪器名称:烟气在线监测系统
独钓寒江雪
原文由 zwli 发表:
仪器名称:溶解氧测定仪
检测限:1PPb
生产厂家:梅特勒-托利多
