主题:【求助】还需要什么才能测定大气CH4和N2O?
浏览0 回复17 电梯直达
xiana1978
我这里有一台齐相色谱仪HP6890,配置如下:
分流不分流进样口/HP-5色谱柱/FID和ECD检测器
想测定大气CH4和N2O,需要检测ppb级浓度变化,请问还需要什么配件?
阿du
柱子不合适吧,分离气体好像用分子筛的多.
检测器也不合适.
独钓寒江雪
原文由 duliuhui 发表:
检测器也不合适.
这种柱没用过不清楚,检测器应该问题不大,FID测CH4;ECD测N2O
KEN
原文由 xiana1978 发表:
用填充柱来做,用TDX-01柱在FID上测CH4;
用Porapak Q柱在ECD上测N2O,有文献是用这种配置。
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:积极应助
xiana1978
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 duliuhui 发表:
检测器也不合适.
是的 检测器没问题, 我以前用的那台仪器就是用这两个检测器做的.柱子的详细信息也有,现在更关心的是进样器的问题.
应选择什么进样器?不用针头进样那种进样器. 另外,如果加上这个进样器,是不是回影响这台仪器原来的试验测定(主要测定有机物).
抱怨一下:这个论坛网速怎么这么慢!得等半小时才能登陆上来!
chengjingbao
原文由 xiana1978 发表:
HP-5柱:5%二甲基-95二甲基硅氧烷毛细管柱
以分析脂肪酸和卤代化合物和芳香化合物为主;
柱子不合适;前者分离用硅胶胶或PLOT-Q可以;后者用PQ柱;
FID+ECD,前者分析CH4,可以!后者捕捉电子容易产生误差,因为N2O的电分离与其它组分的电负性容易产生混淆,不建议使用.用导热性检测器TCD或放电离子化检测器DID或PDD/PHD都可.考虑到你要做PPB级,TCD很难达到,选择DID吧.
以上仅代表个人愚见,不妥之处敬请谅解!
有用ECD做的,也请指出,提交大致方法,本人将不胜感激!
xiana1978
附件中 "一台气相色谱仪同时测定陆地生态系统CO2、CH4和N2o排放" 是国内的报道,其中就是用ECD检测的N2o
chengjingbao
原文由 xiana1978 发表:
附件没上来.
N2O就我所知,在可然气中有测的,大气本底也测,液氧本底也测,后两者都是微量检测.看看它是测什么的?
xiana1978
这个论坛怎么这么慢!
附件都传不上来! 具体连接
http://scholar.ilib.cn/A-hjwrzljsysb200310021.html
chengjingbao
原文由 xiana1978 发表:
这个论坛怎么这么慢!
附件都传不上来! 具体连接
不行!它需要链接注册.我的网速成可以啊!
这种论文一般就几页纸,哪怕截屏都可以啊.
xiana1978
