主题:【讨论】助燃气使用氧气
浏览0 回复17 电梯直达
xiao-jin
FID检测器的助燃气一般都使用空气,请问使用氧气可以吗?对分析有什么影响?
symmacros
一般是使用空气,使用氧气也可以,但须补充氮气以适应FID的线性范围。但氧气贵,存储比空气危险,一般不采用。
雨木霖
xiao-jin
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
补充氮气从理论是可行,但实际操作是否可行?如何来保证维持氮气的量,这会给仪器操作者带来麻烦。
谢谢你的参与!
wangtao0726
安平
dongzhulai
可以呀,
但是不推荐用纯氧,一般推荐用空气泵或压缩空气。
xiao-jin
原文由 安平(byron1111) 发表:
可以用。
  但是操作不便。可能灵敏度也低一点。
你说的对,的确是这样。
symmacros
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
谢谢你的参与!
用补充阀,麻烦。
chengjingbao
绝不可行!!!!!
用纯氧或富氧测量是有前提的,氧含量不能太高,达到一定程度,氧气能烧坏任何使用的金属,就像点导火索,瞬间就什么都没有了。
真正可怕的地方是您并不了解氧的厉害!
氢氧比的LEL我就不说了。要用纯度,至少要将混合气制成45%以下,还要考虑氟气的影响。
个人观点。
xiao-jin
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
绝不可行!!!!!
真正可怕的地方是您并不了解氧的厉害!
个人观点。
的确对!谢谢!
手机版: 助燃气使用氧气
