主题:【已应助】色谱柱老化问题
浏览0 回复12 电梯直达
小马儿快
刚装的色谱柱,聚四氟乙烯管外径4mm内径3mm,填充柱,现需对担体老化,老化温度180--200℃,炉膛内气路管线为聚四氟乙烯材质,想咨询下在这个温度下对聚四氟乙烯的影响,载气氮气,平常使用温度60--90℃。
小马儿快
有对聚四氟乙烯管比较懂的帮忙说说自己对聚四氟乙烯的看法,让我多了解点,谢了
安平
    四氟乙烯可以耐温200度的,老化完成建议再次捡漏。
    是什么担体?老化温度一定要这么高?
2015/9/9 19:17:55 Last edit by byron1111
qqqid
聚四氟乙烯作为填充柱管材,惰性比不锈钢和玻璃材质好,但毕竟是塑料,不耐高温。
平常使用温度60--90℃,老化柱子不低于120℃就可以,180--200℃对聚四氟乙烯有点高。
xdzh130
为了引出ECD尾气,我曾用瓦里安GC450配的聚四氟乙烯管接在ECD出口上,因为ECD使用温度为300度,我发现聚四氟乙烯管已变软,所以高温环境对之是有影响的。
  至于具体什么温度下可以放心使用,楼主不妨做做试验,80、100、120、150...通过自己去摸索得来的东西远比百度或听说的强。
  希望得到您的反馈,谢谢!
小马儿快
原文由 安平(byron1111) 发表:
    是什么担体?老化温度一定要这么高?
这么高的温度老化是为了处理担体,有些性质不符合,想通过高温把担体中的水等干扰排出
小马儿快
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
  希望得到您的反馈,谢谢!
我们仪器达不到这么高的使用温度,找了个烘箱,放了个不锈钢容器,里面通氮气,两头接的不锈钢管代替气相色谱炉膛,没法做
小马儿快
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这个做法不是为了老化柱子,主要是用来对担体的试验,担体不好用,想办法处理下,尝试高温,现在已经用其他办法代替了,找了个烘箱,把担体放在不锈钢容器中,通氮气,两头用不锈钢管连接,替代了GC炉膛,温度200℃处理
小马儿快
这个试验试验担体什么?
对硫化氢和羰基硫的出峰和实际值是否1:1,目前问题出在硫化氢
手机版: 色谱柱老化问题
