维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱仪的血液-气源需要精心呵护
如果将
气相色谱仪比作人体的话,那么在
气相色谱仪中流动的气体相当于血液。当血液发生病变等,随之
气相色谱仪也会出现相应的症状,可见其重要性。
气相色谱的供气有两种方式,一种是钢瓶气,只要钢瓶气纯度合格,气压符合要求,一般很少有病症,在这不作讨论。
另一种是气体发生器,包括氮气发生器、氢气发生器和空气发生器等。它的病症常常有一定的干扰性和隐蔽性。
干扰性气相色谱仪出现不出峰,基线高,鬼峰多等挠头情况时,分析人员首先想到的是
气相色谱的故障,基线突然一直下落,首先考虑的是进样隔垫,石墨垫是不是漏气了?排查一大圈后,再去找气体发生器的原因。
隐蔽性气体发生器的净化管很多是装在仪器的内部或是后面,要通过仪器检修通道,或是将仪器搬动移位,才能观察到变色硅胶等由正常的蓝色变成红色。
气相色谱仪往往已经罢工了,费了许多周折才发现问题所在。见图1
图1
不亲临仪器后部是发现不了的,变色硅胶中间段变成红色,需要更换了。
问题一 怎么才能快速地判断出可能是气体发生器的故障呢?1、基线比正常时高很多,而且不会随着时间推移而下降,这时,气源质量可能有问题了。
2、FID等检测器点着火,如果将空气流量减小能点着,恢复初始设定值又灭火。
3、压力忽高忽低,上下飘动,不能稳定下来。这里要与色谱端漏
气相甄别,
气相色谱仪漏气主要表现是压力上不去。
问题二 怎么进行快速地维护呢?气体发生器常见的三种净化填料是活性碳、变色硅胶和分子筛。
1、活性碳
一般实验室活性碳的更换周期是三个月,个别实验室环境空
气质量可能较差,试剂挥发残留较重,气味较大。可能就需要两个月或是更短时间进行更换。活性碳的日常保存最好是封口后,放在干燥皿中,因为活性碳吸附力强,范围大,容易失活。活性碳成本较低,一次性使用,不建议高温活化后重复使用。见图2
图2
2、变色硅胶
气体发生器内置式的变色硅胶,只有变色硅胶全部变红了,才可以从顶端发现,有部分变红的情况就需要引起高度重视了。需要将变色硅胶放入瓷盘中120度烘烤5小时。在重新入变色硅胶后,在旁边记个小标签:某年某月某日进行更换。维修维护记录虽然写上了,可能不经常去翻动它,会忘记上次更换的日期,养成每隔3-5天去检查气体发生器的变色硅胶的习惯,这样可以及时发现问题,解决问题。
2、分子筛
它的更换频率小于变色硅胶,大约变色硅胶更换两次,分子筛更换一次,同样放入瓷盘中500度烘烤5小时。实验室分子筛也要备用1-2份,最好密封好后放置干燥皿中保存。
除了以上的维护外,还需要做什么?1、实验室经常通风,可以大大减少挥发性物质的污染。
2、保持实验室清洁,不长时间把进样小瓶放在进样盘面上,见帖子
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7294407_1
3、用锡箔纸等将气体发生器的通气孔轻轻盖住,防止灰尘落入。见图3
图3
4、一段时间以后,会发现电解水变脏,颜色改变,这时不要偷懒,将旧电解水抽出,换新电解水。现在生产的气体发生器换电解液比较方便,用专门的工具可以很快将电解液取出。对于用了很多年的老款气体发生器,也难不倒动手能力很强的实验员们。
5、备用气路,虽然现在很多实验室用气体发生器,不排除气体发生器出现故障,样品又急需处理的时候,可以将钢瓶气路备上,可以立即进行气路的更换。见图4
图4
6、
气相色谱仪不能正常工作了,按照由远及近的排查思路,气体发生器一般离
气相色谱仪有一定距离,先对气体发生器进行排查,再对
气相色谱仪各个部位进行检查,由远及近的排查思路可以及时发现载气不足、氢气泄露等问题,及时保护
气相色谱仪和人身安全。举个例子,
气相色谱法检测有机氯农药时,前5个样品正常,后面的样品不出峰了,那就先检查氮气发生器的压力表是不是正常值,管路有没有漏气,比较大的漏气一般有吱吱声,微漏就用检漏液去检查,电解液是不是在刻度线以上,大概需要花2-5分钟。然后再有条不紊地找
气相气相色谱仪上面的故障。
7、天气和湿度对气体发生器影响较大,变色硅胶主要作用是脱空气中的水份,北方天气干燥,变色硅胶使用周期可能长些。南方天气潮湿,空气中水份含量高,变色硅胶很容易变色,这就需要实验室经常除湿,空调调整为除湿模式。
小结人身体不舒服或是体检,医生要求做血液检查,我们在使用
气相色谱仪时,只有对气体发生器精心呵护了,流经
气相色谱仪的血液更才顺畅,更健康!
