主题:【已应助】质量校正失败 找不到峰238U
浏览0 回复4 电梯直达
迷宫H
仪器赛默飞ICP-MS RQ
遇到问题更换新锥 新炬后,质量校正不通过。图示如下质量校正粗调可以通过,但是后面这步通过不了。。想问问各位老师有什么好的建议和解决方法
推荐答案:tuxlin回复于2024/04/26
一般来说质量校正都是能通过的。工程师也说过,没过的话就优化、校正多做几次,应该能校正成功的。
现在的灵敏度有些不正常,你们Li的计数平时也是20多万吗?
换锥等配件也不应该影响质量校正的。在Mass Calibration里调一个以前的校正记录,看看各元素的计数是否正常、能不能找到U,然后再做质量校正。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
迷宫H
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
把透镜拆下来清洗了一下 然后又重新调谐了一下 就好了
Mr明飞
