原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
“有的方法是把206+207+208 三个同位素加和一起来测定的。”不明白什么意思?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
一个月前我专门码字给你解释过这个问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110528/3332990/index_2.shtml
在ICP-MS元素测试领域,标准溶液的Pb同位素丰度 与待测样品的Pb同位素丰度,两者可能存在差异!
为什么Pb不成立呢?因为放射性衰变:238U衰变为206Pb,235U衰变为207Pb,232Th衰变为208Pb。自然界样品的U/Pb Th/Pb浓度比与衰变时间,决定了自然界样品的Pb同位素丰度可能存在差异,例如206Pb/204Pb能从17变化到20。
严谨的实验室会测定 204Pb、206Pb、207Pb、208Pb这四种核素的摩尔浓度,然后乘以各自核素的摩尔质量,再累加得到总铅的质量浓度。
ICP-MS7700x 的氮气碰撞反应模式——你确定是 N2氮气!?
铅的干扰方程不是有考虑校正这个衰变因素吗——谁告诉你的?干扰校正vs核素衰变,风马牛不相及。
同量异位素的干扰也不至于这么多吧——200amu 以上肯定没有多原子团干扰,测Pb用普通模式就可以。
