主题:【求助】Ellman 试剂测巯基含量,结果这样算对不对?
拜托啦大佬
我合成了含巯基的纳米材料,想用ellman试剂测一下含巯基的量。采用定点测量,建立紫外标曲,然后测样品,得到样品的吸光度,代入就得到了样品的巯基浓度吗?还有一个问题,我用另一个已知浓度样品测了一下巯基含量,结果显示比我配的巯基浓度低了近一半,是我放置反应时间较短吗?
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
wangjstw
纳米材料这个概念有点玄,还不如材料的形态更为实际。
检测方法成熟与否,或者就是现成的标准化方法,也应当交待清楚。
我们的版友来往五湖四海、各行各业,对于比较冷僻的行业、材料,多数人只能作一些理论的讨论。
2019/6/11 17:33:18 Last edit by wangjstw
