主题:【分享】【实战宝典】核燃料和核材料都长什么样子?核工业都需要分析哪些样品?分析什么项目?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:核燃料和核材料都长什么样子?核工业都需要分析哪些样品?分析什么项目?
解答:
在不同的加工步骤中形成的铀化合物
化合物在室温和一个大气压下的外观特性/处理方法
重铀酸铵,重铀酸镁或重铀酸钠,黄饼亮黄色固体用带聚乙烯衬里的钢桶包装和装运
硝酸铀酰,UO2(NO3)2黄色晶体状固体熔点118℃
三氧化铀,UO3橙色固体在空气中450-600℃依然可以保持稳定
二氧化铀,UO2暗棕色肉桂色粉末熔点2827℃
四氟化铀,绿盐UF4祖母绿色固体熔点1036℃,不溶于水
六氟化铀,UF6无色晶体状固体熔点64℃,与水和油剧烈反应,对很多金属具有腐蚀性,在56.4℃升华,以固体盛放在特制的圆筒中运输
四氯化铀,UCl4暗绿色固体熔点590℃,溶于水
三氢化铀,UH3黑色粉末高反应活性,易自燃
碳化铀,UC灰黑色固体熔点2525℃,与潮湿的空气、蒸汽或水反应
氮化铀,UN灰黑色固体熔点2805℃,与潮湿的空气、蒸汽或水反应
用于运输六氟化铀的钢瓶
用于运输高浓缩六氟化铀的圆筒(直径12.7厘米,长度1米)
从左到右,包层钚颗粒、高浓缩铀球体和变形铅球体
二氧化钚
直接氧化还原法生产的金属钚按钮
通过电解精炼产生的钚环(直径约14厘米)
锆合金管示例
锆锭的端部,在端部压印有标记
氧化锆粉末和制成品形状的示例
露天仓库中的铝合金管
木制储物箱中的铝条
准备装运的铝锭
钛合金可以以铸锭的形式装运,例如上面的大图,这种铸锭表面由于形成了氧化物,导致表面有深浅不一的着色;或者作为成品管或结构件形状装运。
典型的商用ClF3气瓶,容量为2.3-kg
丸状金属钙
镁金属锭
用于铀浓缩的离子交换树脂尺寸均匀,形状可能为球形。(照片由陶氏化学公司提供。)
铍可能以成品的形式装运,例如这些高质量的管子。
铍金属具有光泽外观,如图所示,完成的铍中子反射器准备安装在高通量同位素反应堆中。
金属钽
金属铋
各种形状的碳化钨制品
金属铪
从左至右:硼、碳化硼、氮化硼和氧化硼及其容器的样品。
装运集装箱中的氢化锂(LiH)粉末
3He气体的典型运输罐
较大的氚气容器和手套箱里的高压氚气小气瓶。
最新型号的重水桶,请注意,滚筒顶部有可拆卸的塞子。这种类型的桶用于储存、排出和收集反应堆中的降解重水。还要注意不同的滚筒尺寸。
石墨棒显示粗糙的人造表面纹理,通常在大尺寸石墨材料中发现。生产反应器的矩形慢化剂块可以从这些石墨棒上切割下来,这些石墨棒的直径约为100 mm,长度约为1 m
运输乏核燃料的运输桶
UO2芯块杂质含量的允许范围
元素
最大ppm(U)
元素
最大ppm(U)
Ag
1
In
3.0
Al
250
Mg
100.00
B
0.5
Mn
10.0
Bi
2.0
Mo
100.00
C
100.0
N
75.0
Ca
100.0
Ni
100.0
Cd
0.5
Pb
20.0
Cl
25.0
Si
250.0
Co
6.0
Sm
2.0
Cr
250.0
Sn
25.0
Cu
25.0
Ti
40.0
Dy
0.5
Th
10.0
Eu
0.5
V
1.0
Er
16.0
W
50.0
F
15.0
Zn
20.0
Fe
250.0
Gd
1.00.5
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
