主题:【原创】交叉校正大家多久做一次
浏览0 回复11 电梯直达
cxbds
热电的ICP-MS交叉校正大家多久做一次,我们的大概一个星期得做一次,要不系数就偏离过大了
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
timstoicpms
每次开机都要做 质量轴、检测器P-A校正,几分钟时间而已。
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:正解
生于八零年代
boerdc
如果不用那么高浓度的样品,我的意见,没有必要做
我就不做,原因是我的检测器已经校正通过不了,但是我照样用
只要你的线性范围不到上百ppb,应该不用做
boerdc
wenkun-feng
安捷伦的ICP-MS最好每天做PA,但热电的ICP-MS的cross校正不要做得太频繁,因为会影响检测器的电压的。我们通常一两个月才做一次交叉校正,像你所说的情况,可能是检测器衰减了。我觉得即使系数偏得远,也不一定要做cross的,做内部校正就可以了。频繁做cross的话,对检测器伤害较大,最后就恶性循环,相关系数偏得会越来越快。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 wenkun-feng(wenkun-feng) 发表:
    SEM
通常提供脉冲(pulse-counting)与模拟(analog)两种计数模式。如下图所示,脉冲模式从nn×106 cps,模拟模式从n×104n×109 cps,,两者的重叠区间是n×104n×106
    检测器脉冲与模拟量程各自线性,两者通常不重合(见下图)。这会导致一个严重问题:用P与A模式分别测试同一个元素,两种模式得出的计数不一致!
    Pulse-Analog Cross Calibration
校正的实质是:拟合脉冲(100-106 cps)与模拟(104-109 cps)这两段量程,现实9个数量级线性一致的动态量程。
进行P-A校正时,要保证轻、中、重质量段元素的计数都落入脉冲与模拟量程的【过渡区间】。
对于Agilent 7500系列,过渡区间是40-400万cps;
对于Agilent 7700系列,过渡区间是56-560万cps。
对于PE Elan、Thermo X2,我的实践经验是80-200万cps。
    由于截取锥后的空间电荷效应以及透镜内离轴偏转的质量歧视,调谐液中同等浓度的 Li Mg Sc Co Y Rh In Ce Hf Tl U的灵敏度是从低到高的,不可能保证轻、中、重元素都落入80-200cps区间。因此建议用户自行配置P-A校正溶液。
    假设ICP-MS当前灵敏度为:1ppb Li=0.55cps  1ppb Co=1.3cps  1ppb In=2.8cps  1ppb U=5.6万。为了使轻、中、重质量段元素的计数约为140cps,那么就需配置含有250ppb Li110ppb Co50 ppb In25ppb U的混合溶液。每天开机后最好做一次P-A校正,请牢记:一旦更改检测器电压,就必须重做P-A校正。
    由于Thermo的检测器不耐用,你之前配置的P-A校正溶液很快就达不到 脉冲与模拟量程的过渡区间的最低值,于是软件告诉你:无法通过检测器P-A校正。怎么办?只有在 Set up detetor 勾选“检测器P-A校正”的同时,再勾选“优化检测器平台电压”,于是检测器电压忽忽地往上涨,灵敏度提高了,通过P-A校正。但正如你说的,恶性循环。
你提到的“内部校正”,我估计是用 参考物质QC 来做的吧?例如某参考物质某元素推荐值是200ppb,实测值为170ppb,那么就对其他待测样品浓度乘以系数 200÷170=1.176。
这种方法毫无理论依据。做 Cal blk-std 工作曲线时,低浓度点是Pulse模式测量的,这些是没问题的,但高浓度点是【未经校正的Analog模式】测量的,这些高浓度点会有所偏离,进而影响工作曲线的线性度!与其去折腾什么内部校正,还不如好好研究检测器的工作原理。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:讲解
2012/6/16 12:29:57 Last edit by timstoicpms
tuxlin
热电X2(软件版本2.5.9以上)的模拟/脉冲的转换系数在100000左右。它在做Cross校正时,首先对In做一个PreScan,算出这个系数,如果在100000左右(900000-110000之间),就开始做能找到信号的元素的cross校正;如果偏差太大,软件就会自动调节PC、AC电压以达到这个条件,有时就会将电压调得很高。热电的范工教过我们一个方法,就是调节时先观察Pulse Counting与Analogue的计数,看看二者的倍数是否是在100000左右(Analogue时本底是68左右,Pulse Counting时本底为0),再来手动调节PC、AC电压,让它在100000左右。这时再做Cross校正就很快能通过,也不会升电压。
无机麦地
SEM和法拉第杯结合的检测器
检测器需要做两个校正  AFC法拉第杯校正和ACF脉冲模拟校正
工程师只测了Ar36质量附近的峰,做一点就可以了嘛?
莫非是我记错了
wenkun-feng
由于交叉校正的复杂性以及Factor很有可能随着时间或者检测器性能变化而频繁变化,从而导致测定结果的误差的产生。因此在X2 ICPMS中开发出了内部交叉校正方法,就是利用方法中的一些强度较高的数据(低强度的数据也能够被应用),这些数据测定的过程中可以获得当前的模拟,脉冲强度,从而计算出实时的Factor。这些实时的Factor可以反映出仪器目前真实的校正情况,一般情况下与外部交叉校正结果会有一定差异,因此可以提高模拟信号分析的准确程度。
内部校正是自动生成的,每当方法中具有一定的高强度数据的时候,就会自动形成内部交叉校正曲线,但是该曲线只能在方法终止或者结束后才能生成,而且有可能产生多组校正数据。内部交叉校正可以在实验方法的仪器校正菜单中选择,如下图就生成了一条内部交叉校正曲线,可以选择Set as current,然后刷新数据即可实现校正。
内部交叉校正并不能取代外部交叉校正,内部校正比较适合在外部交叉校正存在一定误差的情况下的校正,如果很长时间未作外部交叉校正,那么此时的内部交叉校正也可能会变得不是非常稳定。如果校正曲线红点太多,也就说这个内部校正就不起作用了。我们一天大概有一千几百个标本,不是一天十几个样品,如果频繁做外部交叉校正,这检测器真的无法耗,我们就是因为以前经常做交叉校正,为了让校正通过,有时还加了不少电压,现在已经换了三个检测器。的确,交叉校正必须要做,但有时校正因子发生一些变化之后,能够通过内部校正的,我们还是选择内部校正。我们内部校正后的数据也会挑选一些来跟另外两台7500、7700ICP-MS做比对,结果符合。
该帖子作者被版主 timstoicpms5积分, 2经验,加分理由:share
2012/6/25 21:02:05 Last edit by timstoicpms
timstoicpms
原文由 无机麦地(shuiyang88) 发表:
SEM和法拉第杯结合的检测器
莫非是我记错了
你说的是 SEM的yield,属于检查器之间(即 电子倍增器与法拉第杯 之间)的校正。
每个电子电量=1.602×10-19库伦,那么10-11A电流 等价于 每秒有 6.242×107 个电子定向运动
如果法拉第杯是1011欧姆,那么1V=10-11A ×1011欧姆=6.242×107 cps  1mV=6.242×104 cps
该帖子作者被版主 sega7413积分, 2经验,加分理由:讨论
2012/6/27 12:39:31 Last edit by timstoicpms
