主题:【分享】PE NexION300X ICP-MS 锥的维护
浏览0 回复18 电梯直达
雨后的霞
前几天PE的ICP-MS工程师过来对我们的NexION300X ICP-MS的锥进行了清洗,现和大家分享一下。我们的ICP-MS已经测试了约200个样品,这几次进行调谐时In的cps总是达不到要求,工程师说锥需要进行清洗了,步骤如下:
1、使用专用工具把锥拆下来
2、使用约200个样品后,锥已经变色很脏,有的部分有盐沉积,有的部分变成黑色;现在这个型号的ICP-MS有三个锥,其中下图左边是样品锥,右边是超截取锥和截取锥
3、使用5%的HNO3超声清洗5min,干净很多;清洗后的锥自然晾干或者用吹风机吹干,我们暂时没有吹风机,放在除湿机上面
4、使用专用工具把锥安装到仪器上
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
从您照片中没有看到 超截取锥呀。
—— 要么用 棉签蘸取3-5wt%稀硝酸擦拭双锥,要么用 纯水超声几分钟。
在稀硝酸中超声,绝对是错误操作!会加快锥口扩大。
另外,很多人习惯测完样品后,把洗锥这事拖到下一次测试之前。隔夜洗锥的弊端是,积盐、残留的酸液会渐渐腐蚀双锥。最好是仪器熄火后当即洗锥,以便第二天使用。
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
1
2012/9/28 16:39:21 Last edit by timstoicpms
tuxlin
不错,虽然不能说是洁净如新,但也是相当的干净了。这可能也是你们的锥使用的时间还不是很长。我们的锥长时间使用后都很难冼得这么干净了,怎么都还是黒乎乎的。亦或是PE的300系列的锥使用了新的材料,方便清洗?
看你们的采样锥上的积盐还是比较明显的,不知你们测的是什么样品,用的是什么雾化器。如果可能的话尽量采用小流量的雾化器,如400uL/min的,这样进样量小,可减少积盐。流量小的雾化器的雾化效率高,对灵敏度没有影响。
阶前尘
想看看超截取锥的容颜,不过怎么没出现啊,那个东西有什么好啊
雨后的霞
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
超截取锥和截取锥套在一起,工程师不建议两个分开清洗;超截取可以将过滤掉未电离物质和中性物质。
该帖子作者被版主 capinter15积分, 2经验,加分理由:感谢分享,希望常来交流
雨后的霞
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
我们采用的是玻璃同心雾化器和旋流雾室,锥是镍锥,谢谢你的建议!
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:反馈
论坛版主招募|新窦
hunk
人家的还是新锥--刚测两百样品
时间长了,会黑得比较厉害---建议才调谐时,在保证灵敏度的条件下,尽量不要调节进行矩管位置的调整,否则孔会加快不规则的(任何一台机器都如此)。在极端条件下或锥的中后期可以使用1200目或以上氧化铝粉末(建议使用进口的--国产的达不到要求,粒度不够)打磨锥面。
超截取锥比较少维护,主要是因为一般都比较干净,除非一天读个千儿八百的比较高盐样品。如果你要清洗截取锥的话,建议你还是把超截取锥取下,装上去时候,对称拧好就行。
该帖子作者被版主 sega7413积分, 2经验,加分理由:讨论
2012/10/5 9:39:26 Last edit by hunk
雨后的霞
原文由 雨后的霞(yxzuo2009) 发表:
原文由 hunk(hunk) 发表:
人家的还是新锥--刚测两百样品
谢谢你的建议
leemoonling
怎么感觉锥孔周围已经被腐蚀了,楼主一般都测什么样品啊?酸度大概控制在多少?
雨后的霞
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
我们一般测试水、沉积物、土壤、植物等样品,使用2%的硝酸
