土壤中Cr的测定做了一年多,不是很好做。但是前期一直按四酸湿法消解处理样品,用热电公司的X2
ICP-MS在CCT模式(碰撞气为氢氦混合气)下测定GSS系列的质控样基本上都在不确定的范围内;但最近用同样的方法消解样品,在CCT模式下测定样品,Cr偏低20%以上。换了一台仪器上机样品能测到范围内。这说明仪器存在了问题,那么问题在哪我一直未能找出,我希望各位前辈和大神帮我分析一下原因。
仪器状态:做土样做了两年了,目前的锥和中心管是用了半年的,中心管完好,锥只能将就用了;石英护套和矩管都挺脏的,有灰红色的污垢,清洗不掉。仪器的灵敏度在CCT模式下为(1ppb):Li0、Co 2000、In4000以上、U13000以上。相比之前灵敏度下降得多。
我为找原因做的工作:由于锥、雾化器、石英护套、银垫圈、矩管没有新的,所以能洗的就洗洗将就用了,做质量数校正。
结果:同时测定铅、镉、铬,铅、镉测定值均能在质控要求范围内,而铬用这台仪器怎么测都是偏低20%以上。但是换其他单位的热电Q系的仪器能测到范围内。
疑问:问题应该出在仪器上,但是在哪里出的?请大神帮忙分析一下。测定条件如图所示,另当时请路过的工程师来看了一下怀疑四六级杆脏了,会不
会是这个原因?
