主题:【求助】PE DRC 求助
浏览0 回复17 电梯直达
apls5251
公司最近弄了台二手DRC,调试过程中遇到一些问题,麻烦问下有哪位坛友对这台仪器比较熟悉,我QQ:237328333,谢谢!
apls5251
仪器没信号,拆开雾化器看了下,喷雾偶尔会断断续续,问下怎么判断雾化效果好不好?
光哥
原文由 apls5251(apls5251) 发表:
1、你的雾化器是不是接蠕动泵管进去的?
2、是不是已经开启了雾化气?
解决:
1、开启雾化气;
2、不用蠕动泵,直接将雾化器管子的末端放到水中,如果雾化器OK,那么喷出来的是圆状规则、均匀的气溶胶;这个可以在气溶胶后面放一张白纸看
apls5251
1.接蠕动泵的时候,喷雾偶尔会断断续续,而且喷的雾很散,雾化器是正交式的。
2.去掉蠕动泵,把样品管直接放水里面,开启雾化气,流量为1.0L/min,水吸不上,流量设为2.5L/min,一样吸不上水,手能感觉到有气出来。
3.nebulizer gas下面有个alternate gas,这个气要不要接,是做什么用的?
tuxlin
正交雾化器是有两个喷嘴,一个进样品,一个是雾化气。所以进样管不卡在蠕动泵上,溶液是吸不上去的。同心雾化器才可以自吸溶液进样。手能感觉到有气出来表明雾化气是正常的。alternate gas这路气不用接。
2016/8/19 17:11:24 Last edit by tuxlin
光哥
如楼上,正交雾化器如果不接蠕动泵的话,是无法虹吸自提升的
谱标
二手仪器不是应该由卖方调试好给你们使用吗,搞不定的话可以让他们给你们调一下,一般卖二手仪器的都会有几个比较NB的技术的。
timstoicpms
买台二手 Agiilent 7500c或者ce 都比买二手 PE DRC、Thermo X2 好
apls5251
我们这边主要做血样分析,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LCMS比较多,现在有几个课题做元素分析,老板就从美国那边带了这台过来,所有我们自己先捣腾下。
点火的问题解决了,现在的情况是这个正交的雾化器,不知道什么样的喷雾效果才是正常的,进了一针10ppb的铅标液,只有10几个cps。
tuxlin
印象中PE DRC系列的标配应该是同心雾化器 旋流雾化室,不知你们有没有,可以换上试试。
10ppb的铅标液只有10几个cps肯定不正常,一般就是进2%HNO3溶液都会有几千个cps。先看一下质量数数78 80的计数有没有,还可以看一下pulse stage voltage 与analog stage voltage是多少,试着调一下看看有没有变化。首先要有信号才可以进行后面的调试。
apls5251
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
这台仪器铭牌上标的是DRC PLUS,仪器运过来的时候就是这种正交式雾化器,不知道是不是换过。刚才采集了40的响应,只有2400cps。图片中这个部分做什么的?DRC
手机版: PE DRC 求助
