主题:【讨论】To yx11315同学-MS堵头照片
浏览0 回复12 电梯直达
有雨的夜
yx11315同学,你的帖子锁定了,所以不能在那个帖子里回复你了。
MS的堵头和正常螺帽内径/螺纹都是一样的,也是有一个孔,但是堵头里面有一个实心的石墨垫,正常螺帽是空心的石墨垫,然后柱子穿过这个空心部分,到达MS端。
左面是正常的螺帽,可以看见左侧有光透过;右面是堵头,右侧没有光透过
下图是堵头里的石墨垫,石墨垫中心有一个类似柱子粗细的东西,堵住了石墨垫,你买机器的时候,应该随机器赠送这个堵头的。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:多谢提供。
yx11315
有雨的夜
原文由 yx11315(yx11315) 发表:
好的,非常感谢,我的死堵也找到了。
不错,慢慢来,不会的就上论坛上问,每个大神儿都是从新手过来的
千层峰
我是风儿
symmacros
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
我们的堵头我好象也没有看到过
一般会随仪器带来的。
雾非雾
我们的堵头我好象也没有看到过
可能是不注意弄丢了吧。
symmacros
发现许多朋友的堵头找不到了,这玩意不大,不注意就不知道放在哪里了。
有雨的夜
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
堵头都是算了钱的,没见有白送的东西??
应该是算在里面了,但是这种小部件没有单独在合同中出现,因为我们买了微板流路分流器,算是“一套”东西,这个小部件是其中之一
有雨的夜
我们的堵头我好象也没有看到过
你们也是这种分流器吗?我们其他没带分流器的机器,也没有这种堵头
有雨的夜
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我当时拍了照片,但是不知道它是做什么用的,后来才知道,整机安装的时候,总是有些“不知名”小部件
