主题:【求助】岛津2010plus元旦来漏气了,两天了还是没有解决,急!
浏览0 回复24 电梯直达
zhengchao5211
这台仪器室元旦前两天换的气,换好气候仪器正常,31号把仪器关了,4号来开机4小时候后调谐发现氮峰是基峰,检漏时氮峰很高。自己想应该是漏气了,于是用肥皂水看气瓶压力阀的地方以及气管的一些地方,没有发现漏气。
  于是又把进样垫、O形圈、衬管都换了。过夜,第二天来来调谐还是氮峰很高。在后来又加大气流量,2小时候调谐,还是通不过
  现在真是没辙了,求各位版友帮忙解决!
symmacros
楼主检查过毛细管的两端的接头吗?仅仅是氮峰高?氧峰多高?
jkjkndvd
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
恩,柱子两端虽然没动过,但用一段时间后可能需要稍微紧一下~
雾非雾
可以打岛津的免费服务电话:800-810-0439,有技术人员来解答问题。我们有问题就问,这样他们派工程师来时就比较有针对性。
zhengchao5211
柱子的两端接口也检查过,石墨垫也重新换了,还是一样的,氧气的峰也比较大,氮气峰是大的离谱了是水峰的几十倍了
yusualex
原文由 zhengchao5211(zhengchao5211) 发表:
  现在真是没辙了,求各位版友帮忙解决!
那有没有考虑过时载气不纯导致的呢  氦气不纯就会有氮气在里面  氮气峰就会很高 也很有可能的  如果所有漏气的地方都检查没有问题的话  会有这个可能吧
zhengchao5211
原文由 yusualex(yusualex) 发表:
  现在真是没辙了,求各位版友帮忙解决!
气应该没什么问题 一直是用这个供应商的气体,元旦停机前仪器都是正常的。
还有就是换石墨垫的时候几乎柱子抽不出来,难道每次都要截柱子?不知各位板油是如何做的。
angle010
  现在真是没辙了,求各位版友帮忙解决!
氦气不纯可以通过关掉载气后,在监测28/18比例
fandidadi
应该是漏气了,没经历过,以前虽然有氮峰高于氧水峰的情形,但调谐还是能够 通过的,打岛津电话吧,解决了后请说明下原因及解决方案。
jkjkndvd
原文由 angle010(angle010) 发表:
  现在真是没辙了,求各位版友帮忙解决!
或者改变载气流速,看氮峰有无变化~
tmlh
楼主停机期间,可能把载气的管路也关掉了,管路中进去氮气了,可以把连进仪器那端的管路卸开,放10分钟左右,然后接上之后氦气流速加大一点,大概抽两天就能下来了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
