1.PCT老化试验箱须使用干布擦拭仪表,不能使用酒精或其他有机溶剂,擦拭时不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则会有漏电、触电或火灾的危险。
2.运转中过程中,如果要进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作,应该要充分地考虑安全性,错误的操作会让发生故障或工作设备损坏。
3.加水至水箱时请勿超过水位高度70%的水位线,以免造成箱内回水时无法干燥;加水时速度也不宜过快,以免水溢出浸湿电子部件而导至机器故障。
4.水质以纯净水或电解水为准,以避免加热时在内箱无发导电.每次试验结束后须将置物盘架取出,使用湿布并配合中性清冼剂将箱内擦拭干净以免水垢造成管路堵塞。
5.PCT老化试验箱在进行试验时,请尽量不要打开试验箱门,高温时打开箱门可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。
