主题:【分享】【上海广品】紫外老化试验箱的结构功能
shguangpin
紫外老化试验箱的构造功用
塑料涂料等材料老化的首要要素是气候和阳光辐射,对于许多出产制造商,产品的耐老化功用和耐光性是非常重要的,这两个要素直接抉择了厂家的产品运用寿数,所以查验产品老化功用的方法和设备就被广泛开发运用,其间衍生的两种试验方法:天然曝露查验和人工加速老化试验,由于天然曝露查验的局限性,如今运用最广泛的方法即是人工加速老化试验,进而研制的试验设备即是紫外老化试验箱和氙灯老化试验箱。
紫外老化试验箱用来查验许多产品,这些产品对紫外线的长波段、可见光及红外线更为活络。通过设备的有关控制器来仿照光照、高温文湿润进行老化试验。
可是紫外老化试验箱不能仿照全光谱太阳光。它的原理是,对于曝露在室外的经久耐用的材料,紫外线的短波段300~400 nm是致使老化损害的最首要要素,在紫外线的短波区域,即从365 nm到太阳光的最低波段,紫外老化试验箱能极好地仿照太阳光,可是,对于长一点的波长它将无能为力。
北京恒泰丰科试验设备有限公司出产的紫外老化试验箱选用两种灯管进行试验,UVA-340和UVB类型灯管,UVA-340灯管对太阳光的紫外短波段仿照作用好,其光谱能量散布(SPD)在太阳光的截止点到大约360 nm范围内与太阳光谱吻合得非常好。UV-B型灯管在紫外老化试验箱中也被广泛运用。它们比UV-A型灯管致使更快的材料老化,但它比太阳光截止点更短的波长量或许会对许多材料发作不切实际的作用。所以我们通常主张客户选用UVA-340紫外线灯管(进口国产可供客户选择)进行老化试验。
试验的方法依赖于试验需要,北京恒泰丰科提示客户选择设备时应当依据被测产品或材料、究竟的运用条件和预算来选择适宜的试验设备。
附:紫外灯和荧光灯的区别
紫外灯是运用低气压的汞蒸气发作254nm和185nm紫外线,可是外壳用的石英玻璃,并且玻壳上没有荧光粉,比方紫外灭菌灯管即是运用的紫外线直接灭菌,所以,它宣告的光线为紫外光,灭菌即是用254nm、185nm波长紫外线。还有即是我们的UVA-340灯管用于紫外老化试验箱试验的,即是选用的340nm波长紫外线作为加速老化的光源。它们发的光正本应当是看不见的紫外线,可是由于防护的要素,有些运用紫外线的作业仍是做成发蓝紫色光的产品,用于起警示和防护的作用。
荧光灯即低压汞灯,如日光灯、节能灯等,它是运用低气压的汞蒸气在放电过程中辐射紫外线,低压汞蒸气首要发作254nm和185nm紫外线,从而使荧光粉宣告可见光的原理,因而它归于低气压弧光放电光源。从荧光灯的发光机制可见,荧光粉对荧光灯的质量起要害作用,日光灯、节能灯灯管选用的是通常玻璃,紫外线不能透出来,被荧光粉吸收后宣告可见光,它在灯管外的光线则为可见光,不是“紫外线”,之所以有时候叫“紫外荧光灯”,首要是由于是选用紫外线激起的要素。
所以,它们两者都是运用的低气压的汞蒸气在放电过程中辐射紫外线,只是由于透过外壳的方法不一样致使用处也不一样。
获取验证码
wccd1
结构不是关键,关键是使用效果必须满足用户要求。
