主题:【讨论】药品试验箱在工作前需要做什么准备?
北京雅士林
      药品试验箱在工作前要做好哪些准备工作,设备的操作过程很重要,同样不能忽视前的准备工作:
  1、箱体放置在干燥的室内地面及台面上,无需其它固定装置。
  2、设备接通电源后,可以打开加热开关,干燥箱可设置温度调节,以达到要求的工作温度值。
  3、通电前,请检查箱体的电气性能,注意有无断路或漏电现象。
  4、待一切准备好后,可放入试件,关闭箱门,如有需要,可旋开放气阀,使其间隙约为10mm。
  5、药品试验箱的电源线路上应装一个闸刀或空气开关,以此箱体,并用大于电源线截面积的一倍粗的导线作地线。
  6、在干燥箱恒温时,以免功率过高,应关闭高温开关,使一组电热器工作,对恒温精度有影响,当工作温度低于150度时,只需一组加热器就可以工作,高温开关应该关闭。
  7、温度达到后,根据试验需要,设备可在一定时间内保持恒温(W型可设定恒温工作时间),在此过程中,可通过控温器自动控温,而无需加入人工管理。
  了解了药品试验箱工作前的准备,也掌握了在操作中的技术,相信会对工作中的使用大有帮助。
获取验证码
wccd1
这个是上电前的准备工作,必须要做到位,否则会留隐患的。
