主题:【原创】影响高低温交变试验箱温度均匀的六个因素
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      还有许多人不知道什么因素会影响高低温交变试验箱的均匀温度,什么是温度均匀度?计算方法:计算方法:稳定状态下,箱内各测点在某一时刻的温度差为30min,计算方法:稳定状态下,工作空间各测点在30min内,所测得的高低温度差的算术平均值为温度均匀度。对该设备温度均匀度影响因素主要有以下六个方面:
  1、箱体结构:设备箱内壁结构不同,从而导致试验箱内壁温不均匀。影响工作室内热对流的形成从而导致室内温度不均;
  2、密封性:实验箱和门的密封性不够严实,如密封条有接缝、门漏等,都会影响测试箱的温度均衡性;
  3、热传递:试验箱的箱壁前后前后6面的传热系数不同,有测试孔、穿线孔、探孔等小细节设计也会导致箱体局部有传热,散热装置箱体有温度不均匀现象的发生,从而影响温度均匀;
  4、热辐射:箱内的设计也会导致试验箱内温度难以达到均匀。在高低温交变试验箱中,非对称结构必然导致内部温度均匀性发生偏差,这个问题主要是钣金设计中的处理问题,风道设计、发热管放置位置、风机功率大小等问题;
  5、热负荷因素:如果测试室内放置了许多测试样品,会对内部整体热对流产生影响,那么内部温度均衡性也会受到一定影响,比如放置LED照明试验品,试验品本身就存在发光发热的情况,对试验箱内的温度均匀度就有很大影响;
  6、样品放置及箱体体积比例的合理性:样品体积太大或样品放入测试箱的位置不合理,会使试样箱内空气对流受阻,进而影响温度均匀性。例如,把样片放在风道旁或内壁的某一侧,会严重影响试舱内风循环等;对于散热试件的测试,按照标准要求,对散热样品进行测试:至少是散热样品体积的5倍;
  以上就是影响高低温交变试验箱温度均匀的因素,希望小编的分享对你有用,谢谢阅读!
您可能想找: 高低温交变试验箱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
