主题:【讨论】变更标准已上报何时才能加盖CNAS章
浏览0 回复13 电梯直达
石头雨
根据CNAS最新要求,变更的标准只要上报CNAS备案就可以了,可是在CNAS还没有正式的批文之前,变更标准是不是不能加盖CNAS章啊?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
qgp
独自游走的猫
czcdczg
smile-hky
看了一下文件,并没有说明提申请后就可以直接认可,应该还是会要求现场审核的吧
石头雨
最新标准规定如果实验室获得认可在六年以上可以直接填写变更申请的。
石头雨
zhao1hao2985
不太理解“直接获得批准”是个什么意思。
如果是字面理解,应该是你只要提交备案材料,CNAS接收了。就直接可以使用了。
不过我没经历过这种情况,你最好直接给认可委打个电话确认下。如果是备案管理,应该是不用等批文的。
石头雨
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985)发表:不太理解“直接获得批准”是个什么意思。
也就是说只要交上就行了!
石头雨
zhao1hao2985
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
但是上报CNAS备案后,CNAS也没有给出指示。
备案管理是没有下一步指示的啊。只要材料接收了就算流程结束了。正常情况下,就应该可以在网上查到信息了。
但是认可委效率不太高,所以最好打电话确认下这个流程。
