主题:【求助】软件控制不了MS了~~杯具
浏览0 回复28 电梯直达
magical
今早一上班 打算把 传输线和离子源的温度升上去!咦~~咋没反应呢!再试试,还是没反应!
仔细查看了一下软件 发现 只能控制GC部分!郁闷呢!
仪器:PE-560GC-MS
软件:TurboMass
重启电脑--打开软件--出现错误的提示(等下拷过来)先运行MS再启动软件!可是我的MS一直开着呢!
怀疑是数据线或者是电路板有问题了!
工程师还没上班!等下打电话咨询下!
再问大家个问题 如果软件真控制不了MS了!那MS如何进行关机呢!难道是 直接关闭电源?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:问题描述清楚。
lihaiwei4698
可能是MS死机了,重新按一下MS后面的重启按钮试试。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
mattzhang
我们用的是PE-500 GC-MS  也会经常这样  PE的软件就是这样 不好.  这种情况你只能直接关机 重新再开一次机了.( 当然你也可以试试 把软件关了, 再把电脑关了 重新开,试试 )
magical
magical
原文由 mattzhang(zcmaicjp) 发表:
我重启电脑了。没用的~~直接关电源吗?
symmacros
如果先把电脑关掉,后重启能电脑,工作站,能连上MS更好。如果只启动电脑和工作站后还不能连接MS,哪只能直接关MS,等分子泵(不知道500是什么泵?)完全停止后,再启动MS,工作站。
砂锅粥
前段时间我们的仪器(岛津的)出现控制不了柱温箱,重启软件和电脑之后都不能解决问题,后来在GC面板上设置了升温程序,运行之后就正常了。
楼主可以试试在GC面板上设置一下传输线和离子源温度。
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
最多在GC版面上可以设置传输线温度,但离子源温度可能不行。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
岛津的可以哦。
magical
已经搞定了~把软件关掉!电脑运行!然后点MS主机后面的重启键!再启动软件
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢及时反馈。
magical
GC面板上只能控制GC部分的温度!不能控制MS哦!
