主题:【讨论】ICP-MS调楷的时候选择一定的质量数作为标准值,遵循什么样的规律吗?
浏览0 回复5 电梯直达
hchemh
ICP-MS调楷的时候选择一定的质量数作为标准值,遵循什么样的规律吗?7  89  205 作为调楷时候的标准值,为什么呢?这些数值代表什么特殊的意义吗?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
轻质量元素可选 7Li  9Be  (He模式下选择 59Co代表轻质量)
中质量元素可选 89Y  103Rh  115In
重质量元素可选 205Tl  232Th  238U
gz07apple
由于质谱存在空间电荷效应,重质量元素灵敏度是高于轻质量数的,因此选择多个质量数表示,也是ICPMS约定俗成的方式
lixutaocc
每个厂家选的质量数不一样,但是基本上是轻、中、重。原则是中质量灵敏度调高点,这样可以兼顾。
qjylc
hchemh
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
感谢感谢  明白了
