原文由 tcx197 发表:
最近接到一个饲料样品测锌,据说在很多机构都测了,结果都做不好。我就估计锌的含量很高,手头正好有配好的锌标准曲线,分别是0,0.1,0.2,0.4,0.5mg/L;于是就称样0.3g微波消化了,首先稀释100倍上机,仪器得出的值是25.72mg/L,这样最终结果就是2572.0mg/L,而25.72mg/L已经超过曲线最高点太多了,于是稀释成10000倍,仪器得出结果是0.2931mg/L,结果就是2931.0mg/L。我还用原子吸收火焰作了对比,火焰的标准曲线最高浓度是2.0mg/L,我把原样稀释了2500倍上机,最终结果大概是2600多mg/L,
在这里想跟大家讨论的是,碰到这样高浓度的样品有什么好的解决方案?ICP-MASS的线性范围很宽,锌的曲线最高点能配到多少而又不会对仪器性能造成影响?
