主题:【讨论】ICPMS采集的CPS达到多少是饱和
浏览0 回复15 电梯直达
sega741
ICPMS进行元素分析,采集的CPS达到多少是饱和啊,几千万,几亿,还是几百万?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
原文由 sega741(sega741) 发表:
在各个厂家 ICP-MS软件里,可以设置检测器计数上限,通常最高是1e10 cps。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
leemoonling
PE Elan DRC-e达到千万附近就饱和了
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:分享
timstoicpms
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
我观察到 PE Elan DRC-e 最大计数约为2-3亿cps,再高的话就显示S (Saturation 饱和)。
leemoonling
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
我用的达不到,每次几百万就显示S了
tuxlin
timstoICPMS说的没错,Elan系列的最大计数可以达到几亿的。几百万就饱和可能是你只使用了pulse模式,pulse模式下超过2百万就显示S。这时处理数据时将Detector模式必改这Dual就可以了(前提是你做了Dual Detector Calibration)。
Elan的软件有一点好的就是即使你在测量时选择的是pulse模式,计数饱和了,但其Dual的计数还是有的,数据处理时改为Dual方式就可以了。
sega741
怎么都 是清一色的PE的啊,没有AGILENT的用户和别的ICPMS厂家的用户吗,想了解多滴啊
timstoicpms
检测器测9个数量级是没问题的。但各家ICP-MS公司会限制检测器计数上限,以延长检测器寿命。
举个简单例子,中质量元素1ppb In=5万cps 很正常,假设仪器公司设置的上限为3e8 cps,那么 3e8 ÷ 5e4=6000 ppb,这么高浓度的溶液显然不适合用ICP-MS测定。我这儿的PE Elan DRC-e、Agilent 7700x 最高计数都控制在几千万cps。
2012/2/8 12:05:04 Last edit by timstoicpms
sega741
阶前尘
个人感觉CPS太高,不容易测准。就想测吸光度一样!
simoun
我用的是安捷伦7700x,我的计数到过1e9 cps。
2012/2/29 20:15:55 Last edit by timstoicpms
