主题:【已应助】【求助】用安捷伦ICP-MS检测重金属的回收率的具体方法
浏览0 回复6 电梯直达
zjbzhl
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位大侠,谁有用安捷伦ICP-MS检测重金属的回收率的具体方法?一直检测重金属都很正常,最近和客户对比了一下检测数据,对不上,建议说是前处理有问题或回收率的问题,不怕大家笑话,可我从来都没做过,只知道大概的做法,具体操作就有点犯难,如果哪位高手有具体的方法,传上来,谢谢!
推荐答案:sega741回复于2012/06/15
标准物质按正常的检测流程走一遍,测得值和标准值比较,测得回收率。
补充答案:
莫名其妙回复于2012/06/15
在样品中加入一定量的标准溶液。做完前处理,上机测试,看测试值和理论值的差异。
envirend回复于2012/06/23
加入微量和待测样浓度接近的物质--测该新物质的浓度和待测样品的浓度,根据此计算加标回收率,具体参考 水与废水第四版方法。
xujianguang回复于2012/06/27
和仪器没关 主要是看前处理的操作 把一定量的标准溶液加入到待测样品中 测定该标准溶液的值与加入的量的比值就是回收率 记得要乘100哦
依风1986回复于2012/06/27
保证仪器稳定,样品中加标,但是你也要保证加标溶液样品不含该物质,避免污染啊!
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:求助
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sega741
zjbzhl
莫名其妙
envirend
xujianguang
依风1986
