主题:【求助】大家推荐一款原吸光谱
浏览0 回复25 电梯直达
huaibeijiayuan
      单位需要检测铅、汞、镉、镍、钴、砷、铝、钛、铁九个元素,检测限为1ppm,前六个元素是常规检测,后三个元素偶尔检测,国产和进口的均可,目前属于前期调研情况。
      由于本人是初次接触此类仪器,专业术语、专业知识不是很懂,请各位大侠讲解的详细一点。
      谢谢。
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:鼓励 讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Star
你的检测限1ppm是指样品中还是溶液中,这个区别很大的。
而且,用原子吸收测以上元素,汞、砷要用氢化物,其它就算是火焰也不尽相同,铅、镉、钴、铁用空气-乙炔焰就可以了,但是镍要用贫燃焰,铬要用富燃焰,铝、钛都要用笑气-乙炔焰。
悠旸
专家解释的很清楚,Ni是否也可以用笑气-乙炔火焰?
原文由 Star(shey_211) 发表:
huaibeijiayuan
是样品中的
huaibeijiayuan
具体可以根据要求来配置
Star
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准里是贫燃焰,而且,一般能不用笑气-乙炔焰就尽量不要用吧
悠旸
谢谢回复,我也不推荐用笑气-乙炔火焰。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
Star
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
具体可以根据要求来配置
如果是样品中需要测到1ppm,那么最好根据你的前处理方法换算一下溶液中是多少以后再进行选择。
根据经验来说,你可能需要氢化物发生器、火焰、石墨炉三种原子化系统,这个需要好好斟酌一下,因为更换原子化器还是比较麻烦的
秋月芙蓉
是样品中的
样品需要消化成溶液状态用于测定,与称量和定容体积有关
一般指样品的限量要求,具体做什么样品
喝一碗凉茶
这几个元素。。就算AAS能做,也复杂得够呛,检测时间也长。
dahailangtao
是啊icp还可以但是谱图也会有干扰,分析起来也要有针对性的老手才好啊
元素太多啊,值得斟酌,最好有ICP和AAS,感觉问题不大啊,希望各位专家指点啊
