主题:【求助】原子吸收测钾的问题
浏览0 回复21 电梯直达
fyhlove
请教:
1.用的是PE  AA400测钾,用的是火焰原子吸收
2.用的容器为容量瓶,用之前用35%硝酸浸泡过夜,燃烧头一般也会浸泡过夜,用之前再用纯化水洗干净
3.稀释的溶剂为0.0026%的氯化铯溶液
4.钾稀释后的浓度大约在0.8微克/毫升左右,测得吸光度大概为0.07到0.08
问题是测得的数据波动很大(RSD),稳定性很差,不同日期测得的数据平行性很差,而且用的时间久了,数据很容易升高,很容易就超标了,不知道是什么原因。用同样的样品和仪器测钠就没有这样的情况。
请各位专家帮我解答一下,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
可能是你的灯有问题了.因为钾钠一般可以混在一起测的.既然钠没问题,很有可能是钾灯有问题.
fyhlove
钾灯的能量还挺稳定的,用下来能量不会往下降,
相对来说钠灯用到后来能量会降下来。
我想应该不会是灯的问题。
请教过这方面的老师,说是钾的稀释倍数太高了(1250倍)造成的误差太大,但同样做镁时稀释了(500倍)做下来也很稳定,钠稀释了25倍。
夜市
ldgfive
原文由 fyhlove 发表:
请教:
请各位专家帮我解答一下,谢谢!
你的灵敏度太低了,而且实验操作问题比较多,引入了污染。
fyhlove
请教一下,灵敏度太低的话应该怎么改善呢?
还有,一般吸光度在多少范围内比较好啊?
fyhlove
seahh_0
原文由 fyhlove 发表:
对次灵敏线的测法不懂,请教一下该怎么处理啊?
仪器选定的一般都是最强的灵敏线 浓度大时由于自吸等一些因素使线形非常差 这时候就可以选次灵敏线测量
你在仪器方法设定里面可以改参数 将波长改掉
fyhlove
原文由 seahh_0 发表:
我做的标准曲线的线性很好,能达到三个9以上。
就是稳定性不好,波动比较大。
这样是不是要选择次灵敏线呢?
次灵敏线的波长是多少?还有浓度应该控制在什么范围内测得效果比较好?
谢谢指教啊!
sure2008
原文由 fyhlove 发表:
还有,一般吸光度在多少范围内比较好啊?
一般吸光度在0.2左右较好吧,但一般吸光度不大于1.0的否则会造成管路记忆。优化信号及光路信号可以提高灵敏度。
quexianyin
钾钠是比较容易沾污的元素,特别是钠,一般都要定容后快点做掉!你放一会做,会升高,除了灯有可能有原因嘛!最主要的原因是新的容量瓶放时间长了,都容易做高掉!你新的容量瓶就是泡了效果也不明显!用时间久了的容量瓶反而这种情况要好点!
页正是因为玻璃里面沁出来的钾钠等因素,所以我钾曲线一把不放玻璃瓶子,放塑料瓶子!而且提取后冷却定容,快点上机掉!也正是因为瓶子里容易沁出钾,所以我曲线都是1,2,4,6,8 (ug/ml)的配!用769.9的分析线,燃烧头略微偏一点!
钾钠是个对火焰温度中等敏感的元素!(比铜铅锰要敏感多了,但是比Cr Sn Ca敏感性差一些)敏感程度跟锌锂差不多,所以火焰和燃烧器高度要调整过的,否则做的不准!(切忌不要让其光路是通过外焰的蓝色区域,否则做的结果都不知道错到那里去了)
用硝酸和盐酸介质分别配曲线和样品,做钾是有区别的,特别是现在的火焰一般都是氘灯扣背景,而钾钠是长波长元素,没有扣背景,如果你用硝酸介质!结果做的要错掉的!(特别是建材、矿石、金属材料样品,水还无所谓)
