主题:【讨论】请大家讨论下水样中重金属铜锌铅镉等测定中消解方式及其条件
浏览0 回复6 电梯直达
clare0216
水和废水中重金属检测需要对有机物含量较高的水样进行前处理,国标上是用加硝酸电热板消解之后再加高氯酸等继续消解,这个方法比较麻烦,大家有无其它的方法?排除微波消解,可以是硝酸加热消解、高温高压消解或者硝酸紫外消解,请大家说说都采用什么样的消解条件。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
如果有微波消解或者高压氧弹设备,可以只用硝酸消解的。
tu8954
原文由 chemistryren 发表:
不知道,因为我们的样品很清洁,无须消解
chemistryren
clare0216
谁知道在线检测重金属的仪器的消解装置是什么样的,都采用什么样的条件?
chemistryren
原文由 clare0216 发表:
我个人认为在线消解再测定的设备不是很可靠。可能做不准的。
Last edit by chemistryren
tt19870308
电磁阀加热,密封圈高压。再加入不同的氧化剂消解,温度一般130-150。
大家一起讨论下不同重金属元素测定时的消解剂、消解参数和掩蔽剂!
交流、交流!!!
