主题:【求助】 请问各位大哥,雷磁便携式溶解氧测定仪怎么校正呀!!!急!!
浏览0 回复4 电梯直达
hejinrong_520
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
海上云天天下珠海
1、每次使用前用说明书上推荐的校准溶液进行校正;
2、校准溶液最好用仪器生产厂配套生产的(注意其有效期);
3、定期将仪器送计量检定部门检定(但他们是用专用仪器接驳至溶氧仪探头接口进行校核,不直接用溶液)
haypiny
一般好象有什么干法和湿法两种校准方式吧,用过哈希的,是在探头下边2厘米处放一杯蒸馏水,然后输入当地的大气压.还有一种是用饱和来硫酸钠溶液作零点校准的吧.
象溶解氧这种探头要不断的校,如有时间的话!
magicgreen
tangmuli
DO没有标液的。因为溶氧是很不稳定的。
不过用饱和水蒸汽可以校。湿海绵就可以。象楼上说的哈希的就是这样。
另外简单的话,你可以用一个矿泉水瓶,喝一半。然后使劲晃它,随后探头放在页面两厘米处。这个时候也可以认为是100%溶氧了。
