主题:饮用水检验的标准操作程序
浏览0 回复2 电梯直达
white19820708
目   的:建立一个规范的饮用水检验的标准操作程序。
适用范围:本程序适用于饮用水的检验。
责 任 人:质量检验中心主任,化验员。
内    容:
1.  检查:
1.1 臭和味:不得有异嗅异味。
1.1.1 原水样的臭和味
1.1.1.1 检查方法:取100ml水样,置于250ml三角瓶中,振摇后从瓶口嗅水的气味,应符合规定。与此同时,取少量水放入口中,不要咽下去,尝尝水的味道,不得有异嗅异味。
1.1.2 原水煮沸后的臭和味
1.1.2.1 检查方法:将上述三角瓶内水样加热至开始沸腾,立即取下三角瓶,稍冷后按上法嗅味和尝味,不得有异嗅异味。
1.2 肉眼可见物:不得含有。
1.2.1 检查方法:将水样摇匀,目检,不得含有。
1.3  设备和仪器:酸度计、分析电子天平及各种玻璃仪器。
1.4  试剂和试液:盐酸、铬黑T、EDTA-2Na滴定液(0.01mol/L)、氯化铵、氨水、铬酸钾等。氨-氯化铵缓冲液(称取5.4g氯化铵溶于20ml水中,加35ml浓氨,用水稀释至100ml。),铬黑T指示剂(0.1g铬黑T加10g氯化钠,研匀后装于棕色瓶中。),铬酸钾溶液(取铬酸钾5g,溶于少量蒸馏水中,加入AgNO3标准液至红色沉淀不褪,搅拌均匀后,放置过夜,过滤,滤液用水定容至100ml。),AgNO3标准溶液(取105℃干燥30分钟并于干燥器中冷却至室温的硝酸银2.3950g加水溶解并定容至1000ml容量瓶中,用Nacl标准溶液标定。)
1.5  pH值:按《pH值测定法的标准操作程序》检查,限度为6.5~8.5。
1.6  总硬度:
原理:将水样的pH值调到10±0.1后,以铬黑T为指示剂,用EDTA滴定液滴定,当达到等当点时,溶液中的Ca2+,Mg2+被EDTA完全络合,溶液就从酒红色变为蓝色。
操作:精密量取待测水样50ml,加缓冲溶液5ml,铬黑T少量,立即用EDTA-2Na滴定液(0.01mol/L)滴至溶液显蓝色,即可。
结果计算:
总硬度=
式中:V为消耗EDTA-2Na滴定液(0.01M)的体积(ml)。
      F为EDTA-2Na滴定液的校正系数。
限度:应少于450mg/L。
1.7  微生物限度:按《微生物限度检查法的标准操作程序》检查。本品的细菌总数应小于100个/ml,总大肠菌群应小于3个/L。
六脉神剑
百年树人
