维权声明:本文为Insp_d3fe2365原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法测定空气中二氧化硫浓度方法的研究
前言:本文探讨了甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法测定空气中二氧化硫浓度的反应条件,主要通过控制变量法分析了显色温度、显色时间及稳定时间对于实验的影响。方法简便,准确度高。
1. 实验部分1.1实验仪器本实验所使用的仪器为 7230G 型可见分光光度计。1.2实验试剂实验中所用到的氨磺酸,邻苯二甲酸,反式1.2-环己二胺四乙酸均为分析纯;氢氧化钠,浓盐酸,浓磷酸均为优级纯;盐酸副玫瑰苯胺溶液在540nm处有最大吸收峰;标准物质为坛墨质检-标准物质中心所购入标准溶液。1.3 实验要求按照国标 HJ 482-2009要求校准曲线的斜率应为0.042±0.004,截距<0.005。2.
实验方法实验方法参照环境保护标准《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009》规定的方法进行,在此方法的基础上进行条件实验。2.1校准曲线的绘制2.1.1
取16支10ml具塞比色管,分A、B两组,每组7支,分别对应编号。A组按表1配制校准系列。
表1 二氧化硫校准系列管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
二氧化硫标准溶液(1.00ug/ml)/ml | 0 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
甲醛缓冲吸收液/ml | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 0 |
二氧化硫含量/ug | 0 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
2.1.2
在A组各管中分别加入0.5ml氨磺酸钠和0.5ml氢氧化钠溶液,混匀。2.1.3
在B组各管中分别加入1.00mlPRA溶液。2.1.4
将A组各管的溶液迅速的全部倒入对应编号并盛有PRA溶液的B管中,立即加塞混匀后放入恒温水浴装置中显色。在波长577nm处,用10mm比色皿,以水为参比测量吸光度。以空白校正后各管的吸光度为纵坐标,以二氧化硫的含量(ug)为横坐标,用最小二乘法建立校准曲线的回归方程。2.1.5
显色温度与室温之差不应超过3℃,根据季节和环境条件按表2选择合适的显色温度与显色时间。
表2 显色温度与显色时间显色温度/℃ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
显色时间/min | 40 | 25 | 20 | 15 | 5 |
稳定时间/min | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 |
试剂空白吸光度A0 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.050 | 0.060 |
3. 实验结果与讨论3.1 分析方法的影响因素
3.1.1由表2可以看出,显色温度、显色时间,稳定时间是本实验极为重要的三个影响因素。在室内温度为13.2℃,化验员A选用了15℃时的显色时间,当显色时间达到25min时,时绘制校准曲线如下:
校准曲线-1
A | 0.028 | 0.044 | 0.069 | 0.110 | 0.249 | 0.367 | 0.462 |
A-A0 | 0.000 | 0.016 | 0.041 | 0.082 | 0.221 | 0.339 | 0.434 |
3.1.2在校准曲线-1的基础上,化验员A在显色时间达到25min的条件下,当稳定时间到20min时,继续绘制校准曲线如下:
校准曲线-2A | 0.028 | 0.044 | 0.067 | 0.109 | 0.250 | 0.365 | 0.462 |
A-A0 | 0.000 | 0.016 | 0.039 | 0.081 | 0.222 | 0.337 | 0.434 |
由校准曲线1,2得出结论,当达到某个温度的显色时间后,在相对应的稳定时间内绘制校准曲线对整个曲线无明显影响。
3.1.3在室内温度为13.5℃时,化验员B同样选用了15℃时的显色时间,当显色时间达到25min时,绘制校准曲线如下:
校准曲线-3A | 0.033 | 0.050 | 0.071 | 0.112 | 0.240 | 0.367 | 0.461 |
A-A0 | 0.000 | 0.017 | 0.038 | 0.079 | 0.207 | 0.334 | 0.428 |
3.1.4在校准曲线-3基础上,化验员B在显色时间达到25min的条件下,
当超过稳定时间5-10min时,继续绘制校准曲线如下:
校准曲线-4A | 0.034 | 0.041 | 0.067 | 0.106 | 0.227 | 0.349 | 0.442 |
A-A0 | 0.000 | 0.007 | 0.033 | 0.072 | 0.193 | 0.315 | 0.408 |
由校准曲线3,4得出结论:当达到某个温度的显色时间后,在超过稳定时间后制校准曲线对整个曲线的斜率,截距及线性有明显影响。
3.2质控样计算结果
有证样品(坛墨质检 B1908125)GSHP-ZK-0067-2的真值为0.455mg/l,置信范围:0.422-0.488mg/l,各个曲线计算结果如下:3.2.1.
校准曲线-1:Y=0.0434x-0.0026,质控样吸光度分别为0.220,0.222,浓度分别为0.448mg/l,0.453mg/l,均在置信范围内;3.2.2
校准曲线-2:Y=0.0434x-0.0032,质控样吸光度分别为0.220,0.222,浓度分别为0.450mg/l,0.454mg/l,均在置信范围内;3.2.3
校准曲线-3:Y=0.0428x-0.0043,质控样吸光度分别为0.221,0.223,浓度分别为0.449mg/l,0.454mg/l,均在置信范围内;3.2.3
校准曲线-4:Y=0.0410x-0.0085,质控样吸光度分别为0.221,0.223,浓度分别为0.477mg/l,0.482mg/l,虽在置信范围内,相较校准曲线-3结果已明显偏高。3.3 讨论与结果3.3.1
由以上4条校准曲线及表2可发现,选择温度,显色时间与稳定时间对本实验有着极大的影响:在显色温度与室温之差不应超过3℃的条件下,显色温度越高,显色越快,稳定时间越短;显色温度越低,显色越慢,稳定时间越长。3.3.2
实验操作人员必须了解显色温度、显色时间和稳定时间之间的关系,根据季节、天气的变化,室内温度的高低,严格控制反应条件,在其他实验条件(试剂等)达到要求的基础上,就可控制校准曲线的斜率,截距等符合国标要求。3.3.3
操作人员切记:不可将显色时间与稳定时间合并等待样品显色,必须在到达某个温度下显色时间后立马比色,在稳定时间内完成比色。
