主题:【原创】贝尔德DV6光谱仪氩气控制部分维修
浏览0 回复4 电梯直达
yujulin
我们的一太DV6光谱仪前段时间被人误操作将氩气输出压力调的太高,导致仪器氩气管炸裂,氩气控制部分出现故障,对这一故障检修主要从以下方面检查:首先关闭氩气,将输出压力调至正常值0.3—0.4MPa,第二步打开氩气查漏气,由于仪器的光路闸门是通过气体控制,有一个24VDC的电磁阀控制,压力与氩气输出压力相等,检查该电磁阀是否损坏;压样品的压头也是通过气体控制,采用115VDC电磁阀控制,检查该阀是否损坏,损坏会从顶端漏气;从电磁阀到压头和光路闸门的气管是否正常;还有就是静态氩调节阀也可能会被冲坏,如果遇到这个问题,可以按照我的方法一步步去检查,逐一将损坏的修复即可。
acmyao
wccd
非常有实用价值的维修经验。
2011/11/28 9:06:19 Last edit by wccd
liudaixing
我们用的内部没坏过,主要是外部,有时表坏了,就影响使用,调节过大。
NiMoCrCu
