美国Angstrom公司简介u 美国Angstrom公司(美国埃米)始建于1962年,一直致力于国际高端直读光谱仪的研发与制造
u 1969年得到大名鼎鼎的美国Bell & Howell注资,公司产品品质出现跨越式发展
u 经历了50多年高品质仪器制造经验和美欧市场的大量用户实践反馈,Angstrom公司的直读系列产品成为了国际高端光谱仪的代表
主营产品Angstrom v-950是真正源于美国、产自美国的直读光谱仪
其发展历程如下:
l
1970年 Model V-70V-70型光谱仪是全美唯一一家1.5米焦距的火花光谱仪,拥有最多可达60个通道的分析能力。独特的光谱的设计具有最优的分析谱线,同时可以扫描三条谱线。1971年研制出全美第一台高精度快速分析的火花光谱仪1971年研制出全美第一台单火花光源的直读光谱仪1972年研制出首台采用微型计算机控制(DEC PDP-8)的火花直读光谱仪l 1974年 Model V-71率先采用750mm光栅焦距和同时检测24个通道;首台紧凑型光室结构的光谱仪,尤其是实现了钢铁中B的检测精度达到了1ppm±0.5ppm;l 1977年 Model V-71ERV-71升级版,完全由美国自主研发的真空光室,相同的光室构架,通道容量最高能达到69个通道l 1980年 Model V-80率先采用750mm光栅焦距,开光室采用双支架设计之先河,通道容量42个l 1983年Model V-83研制出独有的具备32通道PC接口750mm光栅焦距的火花直读光谱仪l 1989年 Model V-90研制出世界上唯一具备35通道PC接口750mm光栅焦距的火花直读光谱仪l 1989年 S-2000独特的S-2000数据采集和处理系统推向市场,可以为多种火花直读光谱仪提供数据采集和控制解决方案。SPC软件具有低成本,高稳定性等特点,具有合金元素范围判断等功能。l 1993年 S-1000升级S-1000型采集控制系统,成为世界精度最高,数据最可靠的控制系统,可以匹配多种型号的直读光谱仪l 1996年 V-950推出V-950型 750mm光栅焦距,通道容量32个。高稳定性,系统操作简便l 2012年 V-950升级版Angstrom v-950历经五代改进后再次升级,卓然于世,综合多年应用,致力于特殊材质的精确分析,拥有最完备的分析方法和数据库。主要特点如下: 一、时尚的外观设计,一体落地式结构,方便简洁; 二、光是构架独特:激光刻蚀的整体板带设计为每个元素提供了独立的出射狭缝, 不需要现场新开狭缝和调整光路,方便用户后期添加分析通道; 而且整体板带设计完全杜绝了狭缝漂移问题,使其结果更加精确可靠;三、光源系统的专利技术:250LV激发光源能提供高能预燃和低压触发的单火花;四、独有的S-1000信号处理系统和控制系统,为用户升级、 换代和程序调整、通道增减提供了可能;且抗干扰、零维护;五、特有的经过多年实验验证的真空技术,能够为用户提供可靠的分析结果;六、专业而独特的光电倍增管技术,是固体金属分析领域最灵敏最准确的检测器, 具有长寿命和高精度的绝对优势; 可最大限度满足金属光谱分析工作者的各种复杂要求,是金属分析的最佳解决方案;七、独有的网络数据共享功能,随时随机数据可发送至iOS和安卓等移动设备中 让您的实验室管理简单快捷 美国Angstrom中国技术团队(然勤科技)负责V-950光谱仪在中国市场的技术支持 包括仪器安装,使用人员培训、曲线专业校准、添加通道,添加基体,添加工作曲线服务 同时提供特殊材料的应用与研究,让中国用户购买纯正美国光谱且后顾无忧光室构架
光室基本构架包括2400刻线/mm光栅,750mm光栅焦距,
折返式入射光路,透镜和入射狭缝(可拆卸设计,易清洗),
而且整体板带设计不存在狭缝漂移问题,长途运输也不受影响。
经过热处理的铝合金底座和光室确保光路的稳定性。
氩气保护的激发系统能确保光学元件的洁净,减少维护频率。
光室可根据需求配置成真空光室和非真空光室。
光源系统 250LV
Angstrom V-950配备的250LV激发光源能提供高能预燃和低压触发的单火花
电火花是由输入功率变换、整流和存储在电容器中,
然后通过一个精确控制的电感以120Hz频率对分析间隙单向放电产生。
针对不同分析材质,250LV的激发能量和时间等条件出厂时已调整至最佳状态
光源系统可依据客户需求升级。
采集系统 S-1000
目前V-950的S-1000信号处理系统和控制系统已广泛应用Angstrom光谱仪及其他设备。
采用可靠的固态电子设计的S-1000系统能匹配各种型号的计算机。
模块化设计具有良好的扩展性,添加通道简便快捷。
S-1000系统具有抗干扰、零维护等优势。
软件功能
Angstrom的分析软件能够匹配每个型号的V-950光谱仪。
我们的分析软件会使您的日常实验更加高效,简便,快捷,可靠。
Angstrom的软件不断在扩展创新,并为我们的仪器提供终身免费升级。
软件的操作设计人性化。大部分的分析过程和校准化是由软件引导操作员自动的完成。
由专家设计的算法及相关系数,易于对曲线拟合数据的可视化编辑。
V-950 分析结果符合A2LA,ISO-9000等质量认证组织要求。
ANALYSIS 分析
分析界面清晰、易读,可显示每次分析结果和平均值
分析结果可自动对比设定元素范围,不合格元素会在显示结果中自动标示。
CALIBRATION 标准化
分析程序的精确校准结果可以多种方式呈现,
比如可生成工作曲线系数表、误差表、标准偏差和F检验值等
校准数据自动存储。只需激发标准样品,软件会与数据库中设定标准值自动校正。
标准样品的激发数据以强度比表示,存储为数据点,然后可以编辑,删除或加权重。
编辑或添加新的数据点可以存入数据库或直接绘制曲线。
DATA TRANSFER 数据转换
对于客户来说第一时间获取光谱仪分析数据是很重要的。
Angstrom的分析软件可以将分析结果转换成多种格式,比如Excel等。
分析结果同时存入软件数据库
Angstrom自主开发的软件具有网络共享等功能,
并可为用户提供个性化服务
