你可以用SSIS包来做,打开SQL Server Business Intelligence Development Studio然后文件--新建一个Integration Services 项目,然后在右上角的数据源中新建一个数据源,在连接管理器的窗口中选择提供程序为:本机OLE DB\Microsoft Jet4.0 OLE DB Provider 再浏览选择到你的要导入的Access数据库,完成。接着在下方的连接管理器中--右键选择--从数据源新建连接,链接到你刚刚导入的Access数据库。接着在工具箱里面选择数据流任务,然后再选择数据流选项卡,在里面放入(工具箱里面选择)一个OLE DB源和OLE DB目标,选择编辑OLE DB源然后选择你导入的Access数据库选择要导入哪个表,然后再把绿色的箭头拖向OLE DB目标,接着编辑OLE DB目标新建OLE DB连接器,选择你要导入到的SQL实例,再选择你要导入到哪个数据库哪个表,然后选择调试,启动调试,就可以了!!
