低频辐射:电场强度(单位V/m) | 高频辐射:磁通量(单位μW/cm2 ) | |
音箱辐射强度 | 0.742V/m | 0.097μw/cm2 |
电脑主机辐射强度 | 0.439V/m | 0.047μw/cm2 |
电脑打印机辐射强度 | 0.363V/m | 0.035μw/cm2 |
电脑鼠标辐射强度 | 0.215V/m | 0.006μw/cm2 |
电脑显示器辐射强度 | 0.157V/m | 0.04μw/cm2 |
电脑交换机辐射强度 | 0.124V/m | 0.006μw/cm2 |
电脑键盘辐射强度 | 0.045V/m | 0.007μw/cm2 |
安全值:一级标准(安全) | 低频辐射 小于 10 V/m | 高频辐射 小于 10 μW/cm2 |
安全值:二级标准(少量危害) | 低频辐射 小于 25 V/m | 高频辐射 小于 40 μW/cm2 |
原文由 sunwenxiao(sunwenxiao) 发表:感谢提供标准啊
低频辐射:电场强度(单位V/m) 高频辐射:磁通量(单位μW/cm2 ) 音箱辐射强度 0.742V/m 0.097μw/cm2 电脑主机辐射强度 0.439V/m 0.047μw/cm2 电脑打印机辐射强度 0.363V/m 0.035μw/cm2 电脑鼠标辐射强度 0.215V/m 0.006μw/cm2 电脑显示器辐射强度 0.157V/m 0.04μw/cm2 电脑交换机辐射强度 0.124V/m 0.006μw/cm2 电脑键盘辐射强度 0.045V/m 0.007μw/cm2 安全值:一级标准(安全) 低频辐射 小于 10 V/m 高频辐射 小于 10 μW/cm2 安全值:二级标准(少量危害) 低频辐射 小于 25 V/m 高频辐射 小于 40 μW/cm2
