玩具检测行业中很早就已经对增塑剂(即邻苯二甲酸盐)做了标准要求,特别是MATTEL玩具《邻苯二甲酸盐标准QSOP0006-3610(AB)版本》,而对于邻苯二甲酸盐(8P)的测定,前处理置关重要,而索氏萃取作为最经典的方法普遍见于相关行业。请看上面一张经典索氏加热装置效果图:
像玩具行业测试塑胶,油漆等类似涂层等其他材质都是剪成颗粒或者粉末状,用滤纸折成圆柱状纸筒包着样品,放入到提取筒中,加入二氯甲烷到蒸馏烧瓶中,安装好索氏提取装置,见上面,打开电源,加热.实验时能够观察到,随着回流的进行,当提取筒中回流下的二氯甲烷溶液液的液面稍高于索氏提取器的虹吸管顶端时,提取筒中的二氯甲烷溶液发生虹吸并全部流回到烧瓶内.然后再次回流,虹吸,记录虹吸次数.虹吸一个小时至少4次,加热回流差不多6个小时,,若水温太高,需要冷缺水循环,已经见到提取筒中提取液颜色变得很浅了,移去加热装置,然后取下提取筒(蒸馏烧瓶),放入旋转蒸发仪进行浓缩。。。。。。。
针对索氏萃取,有人用电热套进行加热,见图
有人用水浴锅
一般你们的实验室选择什么样的辅助加热措施,比较两种加热装置,你觉得哪个更好?
