主题:进样浓度、粘度对峰型的影响
浏览0 回复28 电梯直达
vanwing1985
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
现有一样品(粘度比水略大,20℃约4mpa.s,油性),毛细管柱分析,分流进样。分析样品中的低沸点物质,柱温50℃,汽化100℃,低沸点物质保留时间1min。
直接进样0.5ul,物质峰拖尾严重,正癸烷稀释一倍后进样1ul,物质峰峰型佳。
以上两种方式进柱子的样品量相同,为何峰型相差较大。
是否纯品进样浓度大,造成柱效低,还是样品粘度影响较大,汽化不完全。
因物质分离需要,不能提高温度参数。
请问可以从理论上解释下这一现象么
您可能想找: 粘度计 询底价
秋醉虞阳
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121126/4391256/ 固定相聚焦的讨论
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121222/4450730/ 溶剂聚焦和保留间隙管
安平老师的文章还是蛮不错的。
安平
caixia0
symmacros
样品粘度影响较大,汽化不完全或汽化慢造成的可能性大。
雨木霖
安平
千层峰
粘度大不好汽化,而且一般都有比较多的残留。你这种情况不是浓度的原因。
省部重点实验室
安平
下午3点
