请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:样品的处理方式具体是什么?可以考虑再稀释一下。 标准品是水作溶剂么?
原文由 安平(byron1111) 发表:既然水剂没有问题,那么不需要考虑仪器硬件。 仪器和顶空的方法没有问题。应该是样品处理的方法问题。 可以稀释一下样品验证看看。
原文由 安平(byron1111) 发表:可以这样实验看看。
原文由 tlym(tlym) 发表:你这里的ppm是体积还是重量的?!
原文由 lbgdut(v2773872) 发表:原文由 tlym(tlym) 发表:你这里的ppm是体积还是重量的?!重量的
原文由 tlym(tlym) 发表:原文由 lbgdut(v2773872) 发表:原文由 tlym(tlym) 发表:你这里的ppm是体积还是重量的?!重量的百度查到个75%酒精的密度大概是0.85,不知道靠不靠谱,这样后面加进去的标准样跟75%酒精5mL也就只有4.25g,加上样品5g,最后算出来加标的约为3800ppm,而且顶空本来误差本来就比较大~
