主题:【求助】气相色谱结果重现性差的
浏览0 回复14 电梯直达
天空蓝
各位板油,最近单位的岛津GC-2014C气相色谱结果重现性很差,仪器主要用来做汽柴比(汽油峰:柴油峰)的,柱子用的是填充柱,FID检测器,以前结果重现性挺好的,现在很差,请大家帮忙分析下有可能有哪些原因?
xiao-jin
建议整理下进样器,将柱温和检测器温度都升高活化下,活化前检查下气密性。
wajer
安平
安平
千层峰
laidekeai
重现性差是多次(5次以上)进样都差,还是两次不平行?
天空蓝
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
正在老化柱子,然后看效果!
天空蓝
原文由 wajer(anwiner) 发表:
是否为六通阀进样呢?
手动进样,都是老手了,
天空蓝
是否为六通阀进样呢?
手动进样,都是老手了,
天空蓝
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
会否是填充柱用太久了呢?
有这个可能,大概用了1年半了,想老化12个小时看看!
