主题:【求助】气相色谱测定六六六滴滴涕一定要浓缩吗
浏览0 回复8 电梯直达
sb傻妞
本人菜鸟一个,想要请教各位大师用安捷伦7890A气相色谱仪测定六六六滴滴涕一定要浓缩才行吗?实验室没有浓缩的设备还能做这个实验吗?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
千层峰
如果浓度能满足仪器检测限要求,不浓缩都可以。。
不过一般浓度都不是很高,所以还是浓缩好点。
没有旋转蒸发仪吗??
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
lczhfj
微量分析时一般要浓缩,如果做高含量的测定或许不用浓缩,这要看情况而定。
谁折腾
没有浓缩设备,直接放在通风橱内挥发也是可以的,前提是不要挥发干
sb傻妞
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没有旋转蒸发仪吗??
明白了!谢谢大神指点!实验室还没买。
Aspzz
千层峰
原文由 sb傻妞(v2855461) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没有旋转蒸发仪吗??
买一个吧,才几千块。。
zmxorhhxa
在直接放在通风柜里的水浴锅里让其自然挥发... 注意不要弄干了....
