主题:【求助】气相色谱仪使用G1888A顶空进样,响应值低
浏览0 回复11 电梯直达
zhzy213
气相色谱仪使用G1888A顶空进样,近来响应值很低,以前使用80度炉温,现在需要升高到120度信号强度才能达到原来水平,且使用过程中响应值还是逐渐下降,拆下取样探针发现已堵塞,洗针、进样管线后故障现象无改善,取样探针和进样管线已确认无问题,GC手动进样也正常,急着测样品,请各位大侠指点如何处理?
工程师上门检查了加压阀及放空阀,说没问题,然后就判定是管线吸附,要更换六通阀及整套管线、传输线。。。大家有遇到过管线吸附的问题吗,给点建议,需要整套换吗?
qqqid
zhzy213
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
顶空部分可能有漏气的地方。
有漏气的地方出峰会向后移啊,出峰时间还是对的。
guohua
顶空后面有个vent排气口,用塑料管线把气体接出来,另一头放在水杯里,正常进样的时候有气泡排出,如果没有说明vent堵了,灵敏度就会很差。
hza123
顶空如果一下修不好,顶空瓶直接放水浴箱里,然后手动进样就是。
zhzy213
原文由 guohua(guohua) 发表:
已经试过了,没有问题。其他原因还要考虑哪里啊?
zhzy213
原文由 hza123(hza123) 发表:
样品量大,白天还可以,晚上就不行了。。。
guohua
zhzy213
针确定是洗好了吗,那个针堵了是不容易通开的。
洗好了,针头放入乙醇中用洗耳球吹气泡量正常了。
wodeseqizi
老多_小多
这个也是应急的办法
