主题:【求助】气相色谱仪检定
浏览0 回复26 电梯直达
m3245541
仪器检定气相色谱ECD检测器,丙体六六六,具体怎么操作
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
yzguo
小tws
你们是检测公司还是有计量资质的公司呢?如果是实验室检测公司,仪器计量要计量院/计量所的专业人士来检定;自己内部做气相期间核查,用丙体六六六进样6次,计算6次出峰峰面积的重复性,小于3%即可。实验方法用日常做实验的方法!具体参考JJG700-2016气相色谱仪计量检定规程
小tws
实验室的主要大型仪器都是由计量院计量,然后发检定/校准证书。必须是在仪器投入使用前计量,大部分仪器每年计量一次
m3245541
原文由 小tws(v2986558)发表:你们是检测公司还是有计量资质的公司呢?如果是实验室检测公司,仪器计量要计量院/计量所的专业人士来检定;自己内部做气相期间核查,用丙体六六六进样6次,计算6次出峰峰面积的重复性,小于3%即可。实验方法用日常做实验的方法!具体参考JJG700-2016气相色谱仪计量检定规程
是计量局的来检定,人家过来给了丙体六六六让做
小tws
原文由 m3245541(m3245541) 发表:
做完让你们报个结果给他们?那就用平时做实验的方法,重复进样6次,看峰面积的重复性情况
小tws
提供实验方法仅供参考:我们用的是安捷伦气相,ECD检定条件如下:进样口250℃,分流比10:1,分流流量12mL/min,隔垫吹扫流量3mL/min;检测器250℃,尾吹气流量30mL/min;色谱柱是HP-5柱温210℃,保持10min,流量1.2mL/min。进样量1微升。丙体六六六进样6次,用6个峰面积计算标准偏差值。以上条件仅供参考,具体实验条件视仪器和色谱柱型号而定。
牛一牛
m3245541
原文由 小tws(v2986558)发表:提供实验方法仅供参考:我们用的是安捷伦气相,ECD检定条件如下:进样口250℃,分流比10:1,分流流量12mL/min,隔垫吹扫流量3mL/min;检测器250℃,尾吹气流量30mL/min;色谱柱是HP-5柱温210℃,保持10min,流量1.2mL/min。进样量1微升。丙体六六六进样6次,用6个峰面积计算标准偏差值。以上条件仅供参考,具体实验条件视仪器和色谱柱型号而定。
那大约在什么时候出峰呢?
m3245541
做出来的是这样子的
PAEs
手机版: 气相色谱仪检定
