主题:【讨论】为什么岛津GC2010在培训时建议分流比不能小于1:20呢?
浏览0 回复18 电梯直达
caoyin9512
为什么岛津GC2010在培训是建议分流比不能小于1:20呢?
akosrios
主要是因为现在多用毛细管柱,柱载量很小,容易超载导致分离,柱效等问题
如果是检验残留量,杂质等,可以适当调整一下,由具体情况而定
阿宝
原文由 caoyin9512 发表:
考虑两个方面:(1)防止柱子过载;
              (2)分流比 较小时,由分流带来的歧视效应比较明显,我曾经做过这方面的实验,低分流时的歧视效应比高分流明显,具体机理 没有搞清楚。
chengjingbao
原文由 caoyin9512 发表:
我们培训时,好像没说啊!没有一定之规的,按具体情况而定。
zhuzhuluoluo
原文由 lpr20 发表:
原文由 caoyin9512 发表:
考虑两个方面:(1)防止柱子过载;
不是说分流比越大歧视更明显吗?不过,有一次是看到一篇文章中写:分流比20:1~50:1最佳,原因我也没搞清楚。
chengjingbao
原文由 zhuzhuluoluo 发表:
原文由 lpr20 发表:
原文由 caoyin9512 发表:
考虑两个方面:(1)防止柱子过载;
分流比过小,效果不明显;分流过大,干扰过大、过多,重现性差,定量那就不准。所以需要合理的区间控制。
Last edit by chengjingbao
美食城
分流比应该根据你的毛细管直径的大小决定。毛细管直径大分流比可以大一些(如1/20),毛细管直径小分流比可以小一些(如1/50)。在实验中根据柱子和检测器的灵敏度确定。
shuaf
原文由 bjsmsc123 发表:
支持这种说法,顶一下!
987654321sjr
东茶小刘
KEN
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
