主题:【求助】气相色谱分析,一个溶剂出两个色谱峰
浏览0 回复15 电梯直达
lemonin2008
最近在做一个气相,有多个溶剂,乙醇、甲醇、二氯甲烷、四氢呋喃等,用的是顶空方法
在溶剂定位时,单个溶剂都是出两个峰,大小也差不多,距离1到2min
开始以为是顶空部分设置压力过大,发生二次进样,压力改小后仍是;两个峰;将载气流速改大后疑似正常
现另外一品种和色谱柱,初始温度100℃时,峰正常,温度降低后也是出两个峰
请教各位这是怎么回事
飘殇
好像是一种溶剂效应吧,下面的文章可能有帮助
还可以看一下这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120927/4264478/
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:不错的资料
2013/3/22 15:19:59 Last edit by zx08052109
light2357302
会不会是色谱柱的初始温度太低,导致部分样品冷凝。而随着柱温的逐渐上升,冷凝部分的样品又出峰了呢
lemonin2008
原文由 light2357302(light2357302) 发表:
初始温度50℃,维持5min;以20℃/min上升至80℃
雨木霖
初始温度高了,出峰快的重合在一起
初始温度低了,重合的峰分开了
安平
最好具体说一下和顶空相关的条件和样品制备方法。
lemonin2008
原文由 安平(byron1111) 发表:
顶空:温度90℃,平衡20min,样品用含正丁醇的内标溶液溶解
yifan1117
lemonin2008
lemonin2008
