主题:【原创】基线上有毛刺,原因找到了
浏览0 回复23 电梯直达
yqchun
基线图如下:
色谱型号:GC1690气相色谱
原因是后面的供电线路板与电机接触,由于电机较热,把上面的保险管塑料罩烤化了,造成保险管接触不好,现在处理完毕就好了。
看图:
希望对大家有帮助。
该帖子作者被版主 oranbp5积分, 2经验,加分理由:解决问题方法反馈
千层峰
zengzhengce163
xiao-jin
如真是这样,希望厂家对于仪器线路板位置进行调整下。
symmacros
安平
    是科晓的仪器么?
    看来设计还是有点问题的。
2014/1/21 20:24:31 Last edit by byron1111
老多_小多
tianqi20
yqchun
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问GC1690气相色谱是哪家呢?这台GC安装有什么检测器?
名牌上写的是“杭州科晓”,上面有FID和TCD,TCD我们没有装。
yqchun
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
楼主是怎么发现这个问题的
有问题了我就瞎拆,拆下来一个一个检查。很容易就发现了。
