阿du回复于2009/06/30
一是选择优良的厂家; 二是在使用前对载气进行全面复检,然后再定位;
自己检查大多数用户都没有条件做到,所以还是尽量选择规模大和信誉好的厂家的产品.
脱氧管\脱水\脱烃等净化设施最好都装(ECD必须装),载气从头到尾贯穿GC分析的整个过程,其质量的重要性不言而喻.而且不良的载气对柱子的损害及所造成的损失也是相当严重的.
独钓寒江雪回复于2009/06/30
ECD最好加脱氧管,FID、FPD主要控制烃和硫、磷
gdlhf回复于2009/07/01
对于你是如何彻底检查的非常感兴趣,请问你是如何彻底检查出问题来的?
对于检查载气,通常我们没有办法,但是有专门的仪器
阿宝回复于2009/06/30
程版主说的是,先选好品质好的厂家,然后最好自己都加个全面的净化装置,我们用的是活性炭,变色硅胶,分子筛三重组合净化装置,这样比较保险,如果载气不纯的话,基线很难看,噪声大,还漂!
原文由 chengjingbao 发表:原文由 zkxlyi 发表:
前两天ECD灵敏度和峰形都变的特别差,彻底查了一遍之后发现是载气不纯闹的,毁了我好几根新柱子,心那个疼啊。。。
大家都在哪儿买的载气啊?有什么方法验收载气吗?还是FID、FPD都要载气净化啊?
原文由 duliuhui 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 zkxlyi 发表:
