主题:【求助】请教乙腈和水的混合流动相用什么滤膜过滤?水相or有机相?
浏览0 回复21 电梯直达
benbenzuo
先前发了好多天的帖子一直没人回,只好重新开贴,请教乙腈和水是分别过滤还是混合过滤?用什么材质的滤膜?因为要买,一直不知道该买尼龙的还是PTFE的还是醋酸纤维?请指教
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
哇咔咔
混合流动相肯定是要用有机相尼龙或PTFE过滤了。分开过滤的话,乙腈用尼龙或PTFE。水相拥纤维素过滤。有有机相的溶剂就不能用水系过滤。滤膜会溶解的。单泵肯定是混合后过滤的好,可以起到一定的脱气作用。走梯度的话,肯定是分开过滤啊。
Last edit by feixue810316
dong3626
不是很明白水相和有机相的区别?
比如說我配的是10%乙腈溶液,那我有什么滤膜?
哇咔咔
原文由 dong3626 发表:
不是很明白水相和有机相的区别?
有机系滤膜过滤
dong3626
那水相滤膜一般也就是过滤水溶液了?
不过感觉液相大部分都是有机溶液吧
老多_小多
雾非雾
柏坡
原文由 emoc98311 发表:
只要含有机相就用有机膜
我也赞同这种说法
阿du
混合以后用有机系滤膜(尼龙)过滤即可.
水系滤膜(醋酸纤维)会被溶解.
pfz1985
辣椒王
