主题:【求助】请教高人:流速为零时系统压力为负是否正常?
浏览0 回复12 电梯直达
chenlover1208
是不是有气泡哦?
开始的时候一般都是流速为0,最后系统压力也为0,后来压力一直停留在(4或5psi),昨天换了流动相干灌注了一下,再把流速降为0的时候,系统压力一直都是在(-4或-5psi)徘徊。
请教各位,这样的情况是什么原因造成的?是否正常?流速为0时,系统压力情况如何才算正常?
老多_小多
流速为0的时候这样是正常的,因为传感器的精度不可能那么高的
tigertooth
这很正常,主要是压力传感器0点飘了,用久了一般都会这样,但你可以问一下工程师或看一下说明书,是可以校正的的。
lanbing08
chenlover1208
supreme
安平
chenlover1208
原文由 wangzhaojun(wangzhaojun) 发表:
正常的波动吧,才4-5个PSI
那一般多少视为不正常呢? 压力调0又是怎么一回事?
chenlover1208
正常的波动吧,才4-5个PSI
hza123
我们最近流速为0 压力都到20psi了,不知道怎么调回零,我们是waters e2695
zhaohua8011
